Détails du chassis d'une terrasse ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Env. 50 message Landes
Salut a tous
j'ai commencé le chantier de ma terrasse en posant des lambourdes de 70x40 pin autoclave CL4. (50M²)
avec calage entre la dalle béton et les lambourdes , la ou je me pose la question:
c'est le bout d'une lambourde sur sa longueur, est ce que la suivante doit être solidaire de celle qui la précède ou pas ?
moi j'ai laissé un jour de 1 a 2 cm , faut t'il au contraire solidariser les bouts entre eux ?
sur le "net" j'ai vu les deux cas , au magasins ,les vendeurs disent oui il faut solidariser, vous changer de magasin, non il faut pas !!
(leroy machin et brico machin)
je sais plus ! la terrasse sera en lames composite , car j'ai trop lu de commentaires sur des lames bois qui se fende sans compter l'entretien chaque année.
merci pour vos avis
Dept : Landes
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
laplace a écrit:j'ai commencé le chantier de ma terrasse en posant des lambourdes de 70x40 pin autoclave CL4. (50M²)
Est-ce bien du pin traité autoclave classe 4 ? ; habituellement le bois à l'aspect verdâtre après traitement !
Sans être méchant, il est vraiment pas terrible ce calage ! ; on dirait des pâtés taloché à l'arrache...
et bien moi je dirais peu importe. Mais mieux vaut un petit espace pour permettre la dilatation.
(leroy machin et brico machin) : c'est pas forcément de bonnes références !
il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs sur le composite si le produit est d'entrée de gamme...
Donc mieux vaut investir avec des marques reconnues.
Tu as choisi quelle marque ?
JC
Le calage est bien présent ! cales en plastique partout pour tenir le "bon" niveau , le ciment que tu vois
,dessous il y'a bien plus d'un centimètre de calage en "carrelage" puis cales en plastique (le ciment est la pour caler le carrelage sans plus) ,mais la lambourde est bien au dessus de la dalle en béton.
jamais en contact avec l'eau ,même si c'est une CL4.
les lambourdes étaient bien d'un ton verdâtre a l'achat,,au soleil elles ont un peux passé de couleur, étiquette code barre ,vérifié bien noté classe 4 autoclave.
pour les marques tu as raison sur ce coup !
des lames composites se fende aussi tout comme les lames bois , une vrais ******* a ce sujet, des personnes s'en mette pour plus de 1500€ et a chaque fois, ils remontent des infos comme quoi leurs lames se torde ou se fende !
franchement y'a de quoi hésiter ! si j'avais su ça avant, jamais je n'aurais opté pour une terrasse !!!!!!!
les vendeurs abuse , ils n'ose même plus mettre le prix au M² ,tellement c'est abusé ,ils mette le prix a la lame !
abus, pour ne pas dire "autre chose" !
maintenant je suis bien Em.....pour choisir ! composite ou bois et quelle marque ?.......
Dept : Landes
Après malheureusement, bien souvent c'est le budget qui dissuade...
en composite : Fiberon, Géolam, Silvadec sont des marques ayant bonne presse.
en bois : le top c'est probablement l'Ipé. Si tu es fainéant, tu peux le laisser vieillir sans entretien. Il va griser et ne bougera presque plus.
Sinon, le Douglas, puis le Mélèze de Sibérie, puis Cumaru ou Itauba... ; il y en a tant d'autres.
Tu aurais pu faire aussi une terrasse en dalle béton de 2cm posée sur plots réglables..., mais bon, maintenant que les lambourdes sont en place...
Si je comprends bien, tu as implanté tes lambourdes sans savoir ce que tu vas y poser dessus comme lames !... ; c'est très étonnant.
Car c'est bien en fonction des préconisations de pose du fabricant des lames que tu devra respecter un espacement entre lambourdes !...
Et si ces recommandations de pose ne sont pas respectées, tu pourra dire adieu à la garantie en cas de désordres à venir, surtout en ce qui concerne les lames composite.
Les espacements entre lambourdes j' y est mis 36cm .
mais quand je lis les remontés de personnes ayant eu des soucis et ils sont "légion" que ce soit en composite ou bois.
composite, lames qui fende , casse  ou vrille .
lames bois, vrille , fende , nœuds qui tombent ,
on retrouve les mêmes soucis, maintenant oui, tu as raison, il faut y mettre le prix (peut être) car on est surement pas a l’abri d'une lame qui soit composite ou bois payé a un prix qui frise l'indécence .....ne fasse pas la même chose !
moin certes mais pas impossible.
j'avais fait le raisonnement, lames bois ou lames composite moyenne gamme (car 50M²) puis
m'attendre a changer une lame de temps en temps, mais la, a lire certains forums, c'est pas quelques lames qu'il faut prévoir de changer ,mais des dizaines voir plus !
je vais regardé dans les marques que tu indique pour me faire une idée.
Dept : Landes
Il y a aussi beaucoup de soucis car les gens montent leur terrasse de façon complétement désordonnée...
par exemple, il y en a qui choisissent des lambourdes au pif, de dimensions non adaptées à leur besoin ; et avec des espaces entre points d'appuis souvent trop importants...
Et ces lambourdes sont espacées d'une distance qui sort de on ne sait où !...
puis qui choisissent des lames d'entrée de gamme
puis qui s'étonnent d'avoir des désordres par la suite...
laplace a écrit:Les espacements entre lambourdes j' y est mis 36cm .
au fait, pourquoi 36cm ?
J'y avait pensé a ça , d'ou des lambourdes autoclave CL4 de 70x40
(on m'avait conseillé chez leroy machin une section plus petite, mais j'ai opté pour ces 70x40)
les 36cm j'ai simplement divisé l'espace de façon régulière ce qui m'a donné 36 , ou...si une lambourde de moin
ça donnait 45 ce qui me semblait beaucoup ,même si certains site de vente donne des intervalles de lambourdes allant jusqu'a 50 cm .
je iens de me payer presque 35 pages de discutions sur le forum concernant les terrasses .
je crois que je vais opter pour du bois (peut être exotique)
car j'ai l'impression que ceux qui ont fait ces terrasses avec des lames bois et vissé (de façon "classique")
ont bien moin de soucis , certes les vis se voient un peux ,mais bien moin de problème car la lame est bien tenu
régulièrement
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
