Pose de cornieres entre poutres pour faux plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour, étant en pleine rénovation de ma maison je viens souvent chercher des réponses à mes questions sur le forum, donc déjà merci à tous!!! Mais aujourd'hui je ne trouve pas ma réponse... Je souhaite réaliser un faux plafond avec poutres apparentes (entraxe 45cm) et j'ai donc acheté des cornieres CR2 à fixer à mes poutres (en laissant un espace pour mettre de la laine de verre) et sur lesquelles je viendrai visser mon placo. Ma question est la suivante, la corniere faisant 34mm par 24mm, le côté le plus large (34mm) est-il bien celui à fixer contre les solives??? Le placo viendra alors contre la partie de 24mm. Il me semble que c'est ça mais 24mm pour venir visser le placo ça me semble fin???
Merci d'avance pour vos réponses et conseils!!!
Dept : Haute Loire
Bonjour, tout simplement car les cornières permettent de maintenir des fourrures. Le placo sera vissé dans les fourrures.
Bonjour, pour un plafond entre poutres entraxe de 45 pas besoin de fourrures, je poserais le côté le plus large des cornières coté placo, mais je n'utilise pas de cornière en général, plutôt des lisses clips, question d'habitude et de stock
Ok merci pour votre réponse, cela me semblait aussi plus logique mais en effet lors de la pose de fourrures (inutiles dans mon cas) c'est l'inverse... Donc j'avais un doute...
Dept : Haute Loire
D'autres avis ou conseils? Merci à tous
Dept : Haute Loire
John43 a écrit:Ok merci pour votre réponse, cela me semblait aussi plus logique mais en effet lors de la pose de fourrures (inutiles dans mon cas) c'est l'inverse... Donc j'avais un doute...
non dans ce cas on ne pose pas de cornières mais des lisses clip
Env. 90 message Lot Et Garonne
Bonsoir je me permets de m'introduire dans le sujet, mais qu'elle est la différence entre cornières CR2 et lisses clips, un côté résistance , mis en place ?
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, la lisse clips maintient bien les fourrures, pas besoin de les viser, de par sa conception elle est plus résistante que les cornières, et peut-être utiliser comme cornières, et vendue au même tarif, mais une peu moins large. comme dit plus haut je n'utilise jamais de cornières pour limiter mes stocks
Ok merci de votre reponse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
