Maçonnerie Portail Coulissant.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Je viens vers vous car je n'ai jamais monter de parpaing. Je vais poser des questions qui vont vous paraitre stupides
J'ai actuellement un portail double battants avec deux poteaux sur lequel il est fixé.
Je souhaiterai passer sur un coulissant, mais ayant une rangée de sapinette, je dois donc décaler mon entrée et faire un parking du midi.
Pour cela je vais devoir monter 2 murs de chaque coté de 1x1m chacun (PLU de merde, car j'aurais préféré 1mx1M80), suivis de 2 poteaux, et donc d'un seuil pour le portail.
N'ayant AUCUNE connaissance dans ce domaine et ne voulant pas faire d'erreur, c'est la ou vous intervenez
Pour ce qui est du seuil, des camions risquent de passer, le portail fait 3,75, donc je suis parti pour faire 800x45x40 (LxlxP) .Semelle de fondation 15x35. https://www.bricodepot.fr/bordeaux/semelle-symetrique-de-fon[...]n-15-x-35-cm/prod11367/
Pour les poteaux: https://www.bricodepot.fr/bordeaux/pilier-en-beton-ton-sable[...]h30-x-p20-cm/prod11992/
Faisant toutes les fondations en même temps, je vais creuser aussi à 45, pour ne pas m’embêter.
Déjà jusque la, trouvez vous ça correct ?
Ensuite, parlons de la maçonnerie et des quantités.
Déjà pour le ferraillage.
Pour ce qui est des poteaux, je compte faire sortir de ma semelle ceci: https://www.bricodepot.fr/sartrouville/poteau-de-portail-l-3[...]LwPIEAYYAiABEgIvGvD_BwE
Dois je faire la même chose pour mon mur. Par exemple à chaque extremité ? Et si c'est le cas suis je obligé de les monter en quinconce ?
Sur ce mur je souhaite poser une clôture à platine. Pouvez vous me dire quel type de parpaing je dois mettre en dernier rang ?
Pour les quantités, je suis parti pour:
2m3 de graves.
30 sac de ciment.
400 kg de sable.
X parpaing. Tout dépend de votre réponse.
N’hésitez pas à me poser des questions.
Merci par avance pour votre aide.
En cache depuis avant-hier à 11h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
