Centraliser commande volet roulant yokis en wifi
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 229 fois
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour a tous
j ai une installation avec 9 volets roulants , chacun est piloté par un mvr500Eet un bouton poussoir simple
j ai un bouton poussoir double filaire avec un R12M pour la centralisation
 une horloge astronomique qui ouvre et ferme mes volets via un cvi34
j aimerai remplacer le bouton poussoir double filaire , j ai fait un test avec un  bouton poussoir double wifi
câblage identique avec le neutre en plus
cela ne fonctionne pas ;
j ai lu qu il fallait rajouter éventuellement un module yokis
et c est la je bloque
merci de vos conseils et de vos expériences
bon dimanche
De : Bessan (34)
Vous avez testé votre poussoir double Wifi ?
Il délivre bien 230V en sortie lorsque vous accéder votre commande ?
Carminas
Dept : Cantal
toujours la mon sauveur
tout d abord j espère que tout va bien chez vous.
je vais vérifier les tensions de sortie.
lors de mon test avec le double poussoir wifi , j ai constaté que mes boutons poussoirs simples ne fonctionnaient plus.
j ai du réinstaller mon double poussoir d origine et tout a refonctionner
je fais mes tests et je vous tiens informé
bonne soirée
De : Bessan (34)
Bonjour a tous
oui il délivre bien 220 volts en sortie
bonne journée
De : Bessan (34)
Hello
câblage identique.
Avec le R12M???
De : Manche (50)
J ai commencé par ca rfco ,et cela ne fonctionne pas
De : Bessan (34)
Bonjour a tous
en cherchant sur le net , j ai trouvé cela
"Bonjour, j'ai une commande centralisée filaire de volets roulants avec double bouton poussoir et module yokis R12M avec fil pilote. tout fonctionne très bien mais j'aimerais piloter les volets à distance. j'ai fait l'acquisition d'un interrupteur wifi pour remplacer le double bouton poussoir et ainsi piloter les volets à distance par smartphone. le problème c'est que le bouton poussoir émet des impulsions sur le fil pilote alors que l'interrupteur wifi émet un signal continu (tension) sur le fil pilote qui ne reconnait pas l'information. Ma question est simple, comment transformer un signal continu (tension) en impulsions ? Dois-je brancher en plus le module CVI 34 ou bien avez-vous une solution simple à mettre en oeuvre ? merci de votre réponse Réponse
c'est tout a fait ca, le CVI34 permet justement de transformer un signal continu (interrupteur) en contact sec (poussoir) mais attention il faut avoir la phase et le neutre pour l'alimenter !!!
Merci, j'ai lu également que le module CVI34 émettait 3 impulsions sur front montant (contact fermé et ouverture des volets) mais émettait également 4 impulsions sur front descendant (contact ouvert et fermeture des volets). Je risque de rencontrer le problème suivant : j'appuie sur l'interrupteur wifi, le volet s'ouvre, très bien. Deuxième temps, je relâche l'interrupteur wifi et le volet se ferme ce qui est embêtant. Merci de votre réponse, bonne journée Réponse
c'est bien ca le CVI34 emet 3 impulsion sur fermeture du contact ou 4 impulsions sur ouverture. dans votre cas il faudrait plutot le CVR12 qui permet de générer des impulsions en fonction d'un front montant ou descendant tout simplement (a associer a un R12M) "
c est exactement la même configuration que moi
avant d acheter un CVR12 , je souhaiterai savoir si quelque u a fait le test?
bonnejournée
De : Bessan (34)
Hello
Bah oui,
Cest un inter
Il faudrait envoyer 2 fois l'info
Ou mieux,trouver un poussoir WIFI
De : Manche (50)
Bonjour refco et aux autres
C est bien avec un double poussoir wifi et un r12m que j ai fait mes tests et cela ne marche pas
D ou l idée d intercaler un cvr12
Avant de l acheter je cherche à savoir si quelqu'un a déjà fait le test avec ce fameux cvr12
Bonne journée
De : Bessan (34)
Bonjour a tous
je n ai toujours pas trouvé de solution,
merci de votre aide
bon weekend a tous
De : Bessan (34)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, Yokis étant une boîte Française, je pense qu'il se feront un plaisir de vous aider. Vous pouvez les contacter par la hotline ou par internet.
Dept : Haute Savoie
J ai déjà essayé, la réponse a été corporatiste
Ce n est pas un reproche juste un constat
Merci quand même
De : Bessan (34)
Hello
annibal34550 a écrit:Bonsoir
Merci quand même
corporatiste dans le sens "demandez à un pro"
bah oui, un pro
Il est des évidences...
De : Manche (50)
Bonjour a tous
Je n ai pas été clair
Corporatiste dans le sens où si je veux faire du wifi avec yokis je dois  changer l ensemble de mes modules
et je rajoute  leur box
bref je lui demande comment trouver une alternative a yokis , sa réponse est logique
Bon dimanche
De : Bessan (34)
Bonjour a tous j ai rappelé aujourd'hui et j ai eu la même réponse
il va falloir se creuser la tête tout seul
bonne journée
De : Bessan (34)
Hello
Il y a certainement une astuce , un truc que l'on a raté (toi ou nous).
De : Manche (50)
Alors eureka
j avais un CVI34 qui pilotait une horloge, j ai fait un test avec mon inter filaire et wifi (application smartlife) et ça marche
je conserve les commandes individuelles via mes boutons poussoirs
et je pilote l ouverture et la fermeture generale
De : Bessan (34)
Re
tu a fait quoi comme câblage?
De : Manche (50)
Il faut câbler comme pour une horloge
De : Bessan (34)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
