Renfort muret clôture rigide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Longeville Les Saint-avold (57)
Bonjour ,
Je suis entrain de monter un muret en parpaing de 20 autour de ma maison . Je ne suis pas sur de ce que j'ai fait , je n'y connais pas grand chose et j'ai un doute sur la tenue de mon muret avec grillage rigide et brise vue en toile dessus ensuite ( grillage de 1m23 sur l’arrière de la maison sur 12m , le reste en 1m03 ) .
Alors pour donner quelques détail , le muret fait une trentaines de mètre avec 2 angles .
la fondation était existante , fait par le lotisseur ( pas droite du tout sur la plus grande longueur entre les 2 angles il y a 25 cm de faux niveau )
J'ai donc maçonné mon rang de 2 parpaing creux classique 50x20x20 et j'ai sur 1 parpaing sur 3 cassé au niveau d'un creux de l'agglo pour y mettre un fer de 8mm dans la fondation ( scellement chimique ) et rempli le creux de béton .
sur ce muret il y aura des chapeau plat de 25 de large et 1m de long  et le grillage que j'ai déjà sur platine fixé avec goujon d'ancrage de 12/120
J'ai donc une arase a faire encore , est ce qu'il serai judicieux de re-creuser certains parpaing pour allez chercher la fondation avec fer scellement chimique et couler tout en même temps avec l'arase pour une sécurité supplémentaire ? j'ai vraiment pas envie que le mur se couche si il y a du vent ( pas énormément de vent chez nous mais on a souvent quand même dans le nord est quelques tempête hivernal et toujours les orage d'été qui mettent un coup de pression ).
A savoir que tout autour de la maison des autres cotés j'ai également un mur avec ces chapeaux et grillage rigide 1m23 sur 50m de longueur sur platine qui n'a pas bouger depuis plusieurs années ( mur en béton armé pour ceux la)
je met quelques photos pour mieux comprendre .
De : Longeville Les Saint-avold (57)
Bonjour, dommage de faire des choses et demander avis une fois tout fini, pas terrible le fait de poser un tort de 8 dans le creux d'un parpaing, il fraudait casser pour pouvoir poser au minimum une épingle dans la fouille environ tous les deux mètres et reprise dans l'arase, mais aucune garantie que cela suffise, les murs en agglos aiment pas les brises vues, car grosse prise au vent
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
+1 il aurait fallait pouvoir assurer une liaison entre le fondation, le poteau et l'arase finale qui doit être feraille (2ha10 par exemple) et donc d'au moins 10 cm de hauteur pour l'enrobage correct des aciers.
En l'état il serait bon de tronçonner tous les 2 mètre sur la hauteur de mur et 20 cm de largeur pour crée des poteaux raidisseur. Scellement chimique dans la fondation en 2ha10 par exemple, qui serait repris dans l'arase. Il restera à crée un coffrage puis couler du béton une fois l'armature mis en place.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 18h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
