Comment extraire le moteur de mon volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 279 fois
6
Env. 20 message Herault
Bonsoir.
J'ai le moteur Somfy, de mon volet roulant qui ne fonctionne pas comme il faut. En effet, lorsque je veux le monter, il me faut parfois le descendre complètement, avant de le remonter complètement. Une fois en bas, il ne me pose plus de problème et monte normalement. Selon certains tutoriels, il me faudrait changer le condensateur à l'intérieur du moteur. Je vais essayer et voir ce que cela donne. Si cela ne marche pas, je changerai le moteur. J'ai besoin de conseils pour extraire le moteur de son support, sans le casser. Je suis arrivé à sortir la grande barre en partant du côté droit et il me reste à extraire le moteur côté gauche où se trouve le raccordement électrique. Voici la photo. Pouvez vous me conseiller pour sortir le moteur de son support, sans rien casser. Merci
Dept : Herault
Bonjour, il faut glisser la plaque noire vers vous. Le moteur semble maintenu par les deux vis.
Les 2 vis tiennent la cache derrière le support. j'ai enlevé toutes les vis mais le moteur ne vient pas. Il est encore bloqué.
Dept : Herault
Photographe Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Bonjour ça peut être les condos soit du moteur soit de la commande du volet , essayez d intervertir deux commandes pour faire un essais .
Dept : Meurthe Et Moselle
On voit bien sur la photo les clips de maintien. Il faut presser et tirer la plaque noire.
 président a donné la bonne réponse
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Merci pour vos conseil. j'ai enlevé la plaque noire. Comment je fais pour changer le moteur. merci
Dept : Herault
Il n'est plus question de le démonter ? Pour tester le condensateur ?
Bonsoir. Merci pour votre réponse mais comment tester les condensateurs, sans le démonter.
Dept : Herault
Malheureusement, les condensateurs sont dedans.
il faut désolidariser la partie cylindrique noire du tube métallique (tout est dedans).
Env. 10 message Herault
mon volet roulant étant fatigué, je voudrais lui changer le condensateur. De marque inconnue, acheté chez Brico il y a 5-6 ans, ce volet reste coincé côté moteur. Je vois six vis (2+4) sur la tête du moteur et un septième, rond, riveté je dirais, sur l’axe octogonale.
J’ai parcouru tous les tutos et dans chacun on fait sortir le moteur sans difficulté. Sur le mien je ne vois ni le bouton de clipsage ni de goupille. Quelqu’un a une idée (dachant que je ne sais pas si ça sert à quoi que ce soit de dévisser tous ces vis.
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés
Dept : Herault
Env. 500 message Perpignan (66)
Le moteur rentre dans l'axe, au bout du moteur il y a une bague qui épouse la forme de l'axe et le rivet est pris dans cette bague. Tu retires le rivet et tu pourras sortir le moteur de l'axe. Ensuite il faudra ouvrir le moteur pour accéder au condensateur.
Un conseil, débranche le fil ce sera plus simple à manipuler.
De : Perpignan (66)
Env. 20 message Cote D'or
Voici quelques étapes de démontage pour accéder au moteur.
Volet roulant avidsen filaire avec télécommande
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Le temps d'avancer sur mon problème et je poste la suite
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
