Problème d'évacuation tuyau EU des WC mal placé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 292 fois
Bloggeur Env. 40 message Seine Et Marne
Voilà le problème : tuyau d'évacuation des eaux usées des wc à environ 30cm du mur du fond, alors qu'un bâti de WC suspendu en fait a peine 20.
Notre CDT nous dit que cela ne peut pas être repris car une poutrelle passe en dessous !
Savez-vous s'il y a des solutions techniques pour ce problème car, nous ne voulons pas nous retrouver avec le tuyau d'évacuation à côté des WC alors qu'il devrait être caché dans le châssis.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut il y a quoi sur les plans?
J'imagine que le bati ne va pas dans l'autre sens?
Pourquoi le bati n'a pas été posé avant la chape/carrelage?
Une poutrelle fait environ 10 cm de largeur. Il y a environ 25 cm entre votre tube et le mur. A priori je dirais qu'ils auraient pu passer plus proche du mur. Dommage de s'en rendre compte une fois que le carrelage est posé. Normalement ça se pose avant et ça permet de modifier si besoin.
Descendez au sous-sol ou au vide sanitaire pour savoir s'il vous raconte des cracks et vérifiez vos plans comme l'indique cyrillyon.
Si vos sanitaires ne sont pas grands, je comprends que 10-15 cm en moins ça compte.
Non ça ne sera pas possible dans l'autre sens. Les WC font 0.90m x 1.57m. Nous l'avons signalé au CDT qui devait voir avec le plombier sauf que le confinement est passé par là, ainsi que le chapiste et le carreleur! Et quand nous avons refait la remarque au CDT, il a été voir dans le vide sanitaire et nous a dit que ça n'était pas possible (j'ai compris a ce moment qu'il n'avait rien vu avec le plombier !!!).
Désolée,Je n'ai pas réussi a faire plus petit les photos! Donc la 1e montre que la chute aurait dû être juste devant la cloison et la 2e vue du vide sanitaire avec la poutrelle qui passe juste a coté.
Je pense qu'en allant derrière la poutrelle il remontre dans la cloison (test d'étanchéité ?)
Re
Si le toilette va dans ce sens je ne vois pas de problème le coffrage du bati cachera tout ça.
Cc, pareil j' ai cru que les 30cm c' était dans la profondeur mais la je vois plus ou est le problème
De : Barges 21910 (21)
cyrillyon a écrit:Re
je retire ce que j' ai dit hihihi il a l' air bien avancé d' une 30aine de cm par rapport au fond
méa culpa
Une autre photo pour mieux comprendre. Avec à peu près l'endroit où passe la poutrelle . D'où ma question il y aurait-il une solution?
A première vue ils auraient pu carotter au bon endroit tout de suite.
Maintenant que le mal est fait
- soit ils recommencent ( il va falloir insister vu l'état d'avancement du chantier )
- soit vous faites un caisson d'habillage pour l'évacuation mais ça ne sera pas beau
- soit vous écartez votre bâti support du mur pour intégrer l'évacuation à son habillage. Il faudra vérifier que la cuvette ne vienne pas trop près de la porte et du lave-mains
Alors, nous sommes passés par un peu toutes ces solutions !
- il y a vraiment un problème de poutrelle donc ils ne peuvent pas refaire près de la cloison
- on pensait faire un mini coffrage pour cacher mais on s'est dit que ça ferait moche
- et on a opté pour écarter le bâti support du mur
Finalement après avoir bien insisté auprès du constructeur, ils vont tout casser pour refaire sortir le tuyau dans la cloison, soit entre le mur parpaings et le placo. Sur le papier ça nous va et ça nous évite bien des casse tête. A voir maintenant ce que ça donneraHappy
Avec un batisupport autoportant vous pouvez tout cacher mais vous réduirez la profondeur de votre pièce. Celle-ci semble tout de même assez profonde, plus de 1.80m je dirai, donc tout à fait faisable pour moi.
Dept : Saone Et Loire
Je viens de faire des travaux dans ma maison, les WC ont été déplacés et la nouvelle canalisation pour l'évacuation a été raccordée en passant par le vide sanitaire jusqu'a l'ancien endroit de raccordement qui est enterré (soit a environ 7 metres de distance du WC) les WC sont bouchés et l'entreprise me dit que le pb  vient de la partie ancienne de l'installation (du raccordement enterré jusqu'au tout a l'égout dans la rue. Je précise que je n'ai jamais eu de pb avant les travaux; Qui doit payer l'intervention pour le débouchage ? l'entreprise ou moi ? je précise qu'avant les travaux je n'ai eu aucun pb de WC bouché. Merci de vos conseils
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
