Sol pas droit - Tolérance admise ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 300 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
La réception de ma maison est prévue demain matin…
Lors d’une pré-visite, je me suis plainte auprès du CdT du fait que le sol n’était pas droit. Il n’y a qu’à voir la différence sur une baie coulissante de 2m (voir photos). Il a utilisé son niveau et m’a dit que ça allait, que c’était dans le seuil de tolérance… Est-ce vrai ? Existe-il un seuil de tolérance ? Si oui, quel est-il et comment vérifier ?
Merci,
Anell
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tout est normé.
Donc en fonction de ton sol (dalle brute, dallage brut, chape...) un DTU correspond.
Si il est applicable à ton marché tu peux t'y référer afin de vérifier.
Prendre la bulle du niveau ne montre pas grand chose, il vaut mieux mesurer la hauteur à laquelle tu relèves ton niveau pour que la bulle soit centrée.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Tout est normé.
Merci, mais j'y comprend pas grand-chose
Il s'agit d'un sol carrelé. Je viens de regarder sur Internet, et il semblerait que ça correspond au DTU 52.1 ou 52.2. J'ai tout lu "sous la règle des 2m" : 3mm, 5mm, 7mm, 15mm...
Est-ce que ça sert à quelque chose si je mesure la hauteur sous plafond ? Si je trouve 2m48 à une extrémité de la pièce puis 2m49 à l'autre.
Tout est normé.
Non, il vous faut vous procurer, au minimum, une règle de 2 m et un niveau à bulle, et contrôler.
Le meilleur matériel étant un niveau laser.
règle de 2 m et niveau à bulle : de 20 à 50 € en GSB (il existe même des règles de 2 m avec niveau incorporé)
niveau laser avec trépied : 100 à 150 € en GSB
Les deux solutions peuvent se trouver en location entre particuliers sur des sites comme allovoisins
Mon carreleur m'a demandé : < à 5 mm sous règle de 2 m
le maçon m'avais indiqué : 1 cm sous règle de 2 m
je lui ai fait modifier son devis, et nous avons re-négocié le tarif qui avait un peu augmenté
Citation: Si je trouve 2m48 à une extrémité de la pièce puis 2m49 à l'autre.
si la pièce mesure 5 m, ça fait 2 mm au mètre, donc 4 mm sous la règle de 2 mètres, ce serait accepté par beaucoup de monde.
J'ai déjà connu un appartement neuf, ou, sur le carrelage de la cuisine, une bille posée au sol traversait la pièce ...
Dept : Cotes D'armor
Et qu'est ce qui dit que ce n'est pas (aussi) le plafond qui n'est pas parfaitement horizontale ?!...
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop,
j'ai eu le même cas (voir pire).
J'ai acheté un niveau laser à 45 euros sur amazon.
Après tout dépends ce qu'il y a a corriger, mais beaucoup de constructeur parte du principe que c'est bon si un "simple ragreage" résouds le problème.
Nous ce n'était pas le cas, d'un coin de la maison a l'autre (7.5m) il y avait 7 cm d'éccart, donc ils ont corrigé.
Si la dalle est prévu ou "vendu" comme étant pour posé un revetement de sol collé ou en pose scéllé c'est 7 mm sous regle de 2m
Si rien de précisé c'est maxi 10 mm sous règle de 2m
legalize77 a écrit:Yop,
Attention, j'ai acheté un niveau laser payé vraiment pas cher chez AMZ (coupon + remise) soit 29.67 au lieu de 95 € (je viens de vérifier).
à 8 m, il y avait 8 mm d'écart, par rapport au Bosch du maçon
écart toujours présent en remplaçant le pied fourni par un pied  photo costaud prévu pour le moyen format ou la chambre.
donc retour à l'envoyeur et remboursement
J'ai aussi un niveau de 100 cm dans la bulle se balade, donc niveau faussé ... je l'utilise comme règle de 1 m.
Pourtant niveau à bulle provenant de chez KWB, marque "allemande" quand je vendais des matériaux.
Pour ma part j'ai pu tester pour vérifier avec un niveaux à eau à "l'ancienne" de mon paternel, c'était quasi pareil.
Et quand le responsable du CDT est venu vérifier avec son niveau laser pro, c'était pareil aussi
Peut être eu du bol pour une fois :p
Hello,
Alors toi ManuTaden tu construits des maisons en paille et est/semble très pointilleux sur la provenance des matériaux et attentif à l'écologie  #LesAbeillesSontNosAmies, mais tu achètes des chinoiseries à bas-coûts (donc des chinoiseries d'Azerbaïdjan) - sur Amazon en  plus  - que tu renvoies ensuite!!
Rho!! Gommette rouge!!
Lichar44 a écrit:
Hello,
Je vais être totalement HS, j'ai quelques règles :
1 - privilégier les achats locaux
1 -a : fabrication locale : 150 km autour de chez moi, ou France, ou Europe de l'Ouest, ou EU ...
1- b : vendeur local
2 - vérifier la qualité du vendeur
2 - a : le produit est réellement local
2 -b : le produit est en stock
2- c : le vendeur ne me prends pas pour un pigeon
Les deux premières années après mon installation en Bretagne, j'ai essayé d'appliquer ces principes ...
Après beaucoup de temps perdu au téléphone, sur la route, face à un incompétent , à s'énerver ...
maintenant je préfère commander à AMZ un carton de rouleaux de pointes fabriquées en Italie et vendu par l'importateur français, que d'avoir le vendeur d'une boutique en face de moi, à Rennes (50 km et 3/4 h x 2 pour l'A/R) qui est en rupture de stock alors que c'était dispo 1 h et demi auparavant ! par contre les pointes CE (*) 25% plus chères sont dispos.
AMZ a un énorme avantage par rapport à plein de vendeurs : logistique au top, tarifs souvent très corrects, aucun pb pour un retour en cas de pb sur le produit reçu.
Mais si je peux trouver un produit sur AMZ, et à partir du produit remonter au fabricant / importateur français je passerai directement par lui. C'est ce que je fais régulièrement pour ma quincaillerie : qui provient soit d'un "fabricant" français (je pense plutôt à de l'importation en gros depuis un pays de l'Est, la Chine ou l'Inde) installé en vallée du Rhône, soit d'Alsafix, donc d'une fabrication allemande (en théorie).
J'utilise aussi des produits Simes / Desa / Mustad qui proviennent d'Espagne ou d'Italie selon les références.
2-c : ayant bossé dans le négoce de matériaux, je connais un peu les marges pratiquées dans ce milieu,
2 exemples : un vendeur qui m'assure que -25% sur un rouleau de produit ProClima c'est une vente à perte, c'est soit il ne connait pas ses prix d'achats, soit ses achats sont très rares, et en petite quantité parce que Pro clima a un système de remises en fonction du montants des commandes et du montant annuel (de -25 à plus de 60% ...) mais dans tous les cas il m'a perdu. Idem pour le Virgule V qui essaie de me fourguer de la cellulose made in France à 1 € ttc le kg, alors qu'elle est fabriquée dans l'Est, et qu'il l'achète à  moins de 0.4 ht le kg !
Pour l'outillage, une majorité de produits, sauf le haut de gamme (et encore) est fabriquée en Asie. Et le Made in EU, est souvent justifié par un montage de pièces détachées provenant d'Asie. Alors je vois peu d'intérêt à passer par une entreprise française ou allemande, avec un coef x2 ou x5, juste pour le bonheur des actionnaires domiciliés ailleurs qu'en France, voir même dans un paradis fiscal.
et pour l'avoir vécu avec des clients sous traitants de la grande distrib (auchan / carrefour / cora ...)  et de la VPC (3 Suisses, Redoute ...) ce sont ces industriels de la vente qui ont poussé à fond à la délocalisation de la production afin de conserver / augmenter leurs marges. Et maintenant ils se transforment en chantres du "consommer local " !!!
comme je suis bien chaud : un ami qui bosse dans la sous traitance automobile, m'a raconté ceci il y a quelques années, PSA les poussait à délocaliser l'usine de production de leurs pièces à coté de l'usine située dans l'Est. Intérêt pour PSA : en théorie : 0.20 € ht par véhicule mais 120 ouvriers français au chômage
L'entreprise, étrangère, à refusé, a perdu PSA, et a regagné Toyota quand Toyota a acheté l'usine à PSA ...
Pourtant : PSA = entreprise française, les deux autres des étrangers à capitaux Asiatiques et européens.
Alors, parfois l'achat local, pour des biens industriels, a du mal a supporter la préférence nationale.
(*) : CE comme China Export
PS : j'espère que les sauts de lignes vont être conservés, sinon bonjour le pavé
Je te rejoins ManuTaden, j'ai bossé 15 ans dans la plasturgie à bossé pour les cosmétiques et alimentaires.
Je voyai les produits en question avec en gros marqué "Fabriqué en france", oui en effet, le contenant était fabriqué en france, mais le contenu fabriqué en espagne/pologne ou autre.
Mais comme un des éléments avait la provenance française, le fabriqué en france est considéré comme légitime :p
J'en reviens à mon problème... Pour un sol carrelé, quel est le seuil de tolérance « sous la règle des 2m » et quel DTU invoquer (52.1 ou 52.2 ?) ?
Merci !
Anell
Celui qui corresponds a ce que "vends" votre constructeur, si c'est "vendu" comme pouvant être utilisable de suite pour la pose de revetement de sol ou non
Et ça seul vous pouvez le savoir je pense
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h34
Devis expert en batiment
