Délai de pose du carrelage sur du plâtre frais ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 234 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
Je refais le plâtre sur un mur de briques creuses et j'aimerais savoir combien de temps il faut que j’attende avant de poser du carrelage et quel est le risque si je ne respecte pas ce délai ?
Merci de vos réponses
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je pense qu'il faut surtout prévoir un primaire pour éviter que le plâtre ne pompe l'eau de la colle à carrelage.
Le risque sera le même que pour un plâtre pas assez sec, le carrelage risque de se décoller
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Donc avec un bon primaire, une semaine de séchage sera suffisante ? Franchement, ça m'arrangerait
fredastair a écrit:Donc avec un bon primaire, une semaine de séchage sera suffisante ? Franchement, ça m'arrangerait
Est-ce du vrai plâtre de Paris ou un enduit moderne ?
C'est du Plâtre Lutece rouge, sur le site c'est indiqué plâtre traditionnel
Ils disent épaisseur minimale en enduit 8mm et séchage 4 semaines Crying
Ouais, c'est foutu, je n'ai plus qu'à supprimer le mur et le remonter en placo (2m x 2m10), jamais fait mais je pense que ce ne doit pas être insurmontable... Bon, faut que je regarde pour le type de placo : je vais installer un poêle à bois devant !
fredastair a écrit:Ouais, c'est foutu, je n'ai plus qu'à supprimer le mur et le remonter en placo (2m x 2m10), jamais fait mais je pense que ce ne doit pas être insurmontable... Bon, faut que je regarde pour le type de placo : je vais installer un poêle à bois devant !
A ce moment là placo ignifuge collé au MAP directement sur le mur, en plus la finition sera beau coup plus simple à obtenir et c'est super rapide à faire.
Ah oui bonne idée, par contre j'ai peur de l'épaisseur, un placo c'est 13mm mais avec la colle je vais arriver à combien ?
La pose classique c'est avec des plots de colle qui permettent de régler la position en appuyant là où c'est trop sorti. Mais on peut arriver a faire ça en moins de 5 mm
Cool, je vais essayer cela, je te tiens au courant, merci pour tes conseils Coroebus
Donc voici une photo avant, avec déjà une couche de plâtre dont la partie plus foncée qui correspond à un trou que j'ai bouché :
Je vais aller chercher 2 plaques de placo que j'espère faire tenir dans la voiture, à suivre ...
Soit vous laissez encore un peu sécher et vous collez du BA13 par dessus ( ne pas coller le BA13 si le mur derrière n'a pas déjà bien séché - ça dégage beaucoup de flotte en séchant le plâtre ).
Soit vous enlevez le plâtre fraîchement posé pour mettre du MAP. 48h de séchage pour être vraiment tranquille ( 24h serait normalement largement suffisant ) et ensuite carrelage directement dessus.
Ça peut vous éviter un peu de manutention si ça vous arrange et ça évitera une surépaisseur de l'ensemble BA13+carrelage si vous carrelez jusqu'à la porte.
Bonjour John8854,
C'est vrai que mine de rien le placo + la colle + le carrelage j'arrive à environ 30mm... Punaise je pense que le plus simple c'est de démolir le mur et de remonter une cloison en placo. Finalement je pense que c'est ce que je vais faire. Le mur n'est pas très grand et je n'ai jamais fait de placo, c'est l'occasion de se lancer.
Le mur n'est pas porteur ? La poutre n'est pas appuyée dessus ?
Sinon le plus simple est peut-être de refaire, mais vous garderez un souci au niveau de la porte je pense.
En cache depuis hier à 02h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
