Quelles dimensions de linteau en béton pour une ouverture de 3M80
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Nord
Nous rénovons une maison ancienne (construction aux alentours de 1930).
Nous souhaitons "ouvrir" un mur au rdc faisant la liaison entre une extension et la bâtisse principale.
Ce mur est en brique de 33CMM d'épaisseur, et nous souhaitons l'ouvrir sur 3M80.
Nous comptons couler un linteau en béton armé, mais des questions persistent quant à son épaisseur, et au calibre du ferraillage à mettre en place..
Sachant que :
 - La bâtisse principale possède un étage porté par un gitage bois composé de madriers espacés d'environ 42cm
 - le mur à ouvrir est haut d'environ 3M20 (sous le gitage) l'ouverture pratiquée ne sera que de 2M50 de hauteur
 - le mur au dessus ( à l'étage) est d'environ 2M et dessus reposent charpente + tuiles
 - combien de cm devons nous prévoir le repos de chaque côté de l'ouverture?
 - est ce qu'il ne faudrait pas couler de chaque côté de l'ouverture une colonne en béton armé afin d'assurer un soutien supplémentaire?
Merci à tous pour vos conseils de pros
sur ces dimensions ce n'est pas un linteau mais une poutre.
Contacter un BE et demander une étude pour un dimensionnent "sérieux" .
elisa21 a écrit:Bonjour
Bonjour Élisa,
Je vous remercie de votre conseil.
Néanmoins, nous avons posté nos questions sur ce site afin d'éviter de demander une étude honereuse. ..
Il y a beaucoup de professionnels ici qui peuvent être en mesure de nous donner de précieux conseils..
Mais, merci
Je comprends bien l'attrait pour les pros bénévoles Smile
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Renseignez vous car j'ai déjà lu ici quelqu'un en ayant eut pour seulement 500€ pour un petit dimensionnement (un nez de dalle de mémoire) ça vaut le coup pour deux raisons :
Dormir sur ses deux oreilles et avoir un dimensionnement juste et donc un prix juste de fourniture (pas sur dimensionné par exemple)
Juste pour donner une idée, un tel projet n'est pas simple car il faut déjà calculer toutes les charges que la poutre devra reprendre Mais aussi si la fondation sous ce mur peut les reprendre sur seulement 2 appui au lieu de toute la longueur comme avant.
Env. 20 message Bas Rhin
je suis de l'avis de elisa21.
Ce n'est plus un linteaux qu'il vous faut mais bien une poutre. L'étude par un ingénieur vous protégera s'il y a litige par la suite.
Cet investissement est primordial.
Martin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 12h38
