Scellement portique balançoire sur (mauvais) terrain en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 279 fois
Env. 200 message Rhone
nous avons acheté une balançoire que je souhaite installer dans notre jardin.
A savoir que :
- le terrain est en pente irrégulière : en gros 2 pieds pourront être posés tel quel, pour le 3e il faudrait creuser de 10 cm, et le 4e est à plus de 20 cm en l'air.
- la terre est de mauvaise qualité (ancienne vigne, argile, grosses caillasses, ...).
Voici ce que je compte faire, qu'en pensez-vous ? Avez-vous des conseils ?
Creuser pour le 3e pied [en rose à droite] afin d'avoir 3 pieds à niveau et couler un socle de béton cylindrique pour poser le 4e pied [en rose à gauche]. Sceller les pieds avec le kit fourni (donc 1 sera noyé dans le béton).
Poser 2 planches [en jaune] de chaque côté de l'angle du socle béton, et légèrement remblayer pour avoir une zone à peu près plate sous le portique.
Est-ce que ça vous semble jouable et solide ? Quelles dimensions pour le socle béton ?
Bonjour, la notice d'installation ne préconise-t-elle du scellement des 4 pieds dans béton? Ma balançoire bougeait dans tous les sens avant scellement des 4 pieds dans béton. Elle bouge toujours mais beaucoup moins. et uniquement en latéral. Le modèle est différent de vôtre.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
Perso je vous conseille le kit de scellement sans béton de Trigano....l'avantage c'est que vous pouvez régler les pieds à volonté et ça ne bouge pas
Dept : Haute Vienne
gigi2226 a écrit:Perso je vous conseille le kit de scellement sans béton de Trigano....l'avantage c'est que vous pouvez régler les pieds à volonté et ça ne bouge pas
Celui du schéma ci-dessous ?
Je ne comprends pas comment cela va résoudre le problème de mon pied qui est à 20 cm en l'air ?
Be.n nous on avait le même problème donc on a enterré un peu les pieds pour que celui qui était trop haut descende puis on a rajouter de la terre pour niveler au niveau du pied et ça fonctionne bien
Dept : Haute Vienne
OK, à voir, mais on a quand même 20 cm à récupérer, donc compromis à trouver entre perte de hauteur de portique et terre rapportée suffisamment stable pour supporter le portique sans bouger.
Et sinon, les pros du béton, un avis sur ma proposition initiale ? Tongue
Bon, j'ai finalement opté pour ma solution initiale, et je vais remblayer pour essayer de mettre un peu à niveau et masquer le plot de béton, on verra ce que ça donne dans le temps.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
