Quel est cet isolant?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
étant actuellement en pleine démolition d'une maison à rénover, je me suis attaqué à la partie de la maison en parpaing, afin de savoir se qui se cachait entre le parpaing et la cloison en brique,j'ai fait un trou et voilà se que je trouve
Je pense à de la pouzzolane mais ça n'a pas la couleur et ni l'aspect
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
Fred
De : Boufféré(85) (85)
Bonjour. Bille d'argile expansée ?
< bille d'argile expansée >
oui peut être :
https://www.biosfaire-materi[...]le-expansee
Les billes sont plutôt marron ou noire, ..... ou autre ?
Cdt
Les billes d'argile sont plutôt rouges / orangées. Il existe les billes de graphites qui sont noires.
Dept : Cotes D'armor
les billes de graphite ont en général un diamètre de 3 à 5 mm
là il semble qu'il y ait des petites billes et d'autre nettement plus
grosses; mais bon sur une photo pas facile de juger .....
Cdt
Membre utile Env. 300 message Indre
C'est ca que l' on appelait du baccula , isolant a base de ciment et ??????
On le trouve beaucoup en rénovation , sous les parquets et dans les murs .
Dept : Indre
Mecanomarine a écrit:C'est ca que l' on appelait du baccula , isolant a base de ciment et ??????
le baccula c'est des lattes dans du platre il me semble.
utilisé pour des faux-plafonds.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
president13 bonjour, oui effectivement Les plafonds des maisons anciennes sont souvent constitués de plâtre enduit sur un lattis (ou bacula) puis peint (dixit google)
De : Bétheny (51)
non
le bacula est un lattis en bois permettant de plâtrer un plafond, ou un mur.
C'était utiliser à l'époque ou un plâtrier était une personne qui posait du plâtre, et pas des feuilles de carton enserrant un fine couche de plâtre.
du bacula vu du dessus :
et vu du dessous :
Les billes de la photo doivent être des billes d'argile expansée.
Merci pour les réponses, les billes auraient été oranges, la solution aurait été vite trouvé mais là noires.
que vaut ces billes d'argiles en isolation? R? pas grand chose je pense,...
< que vaut ces billes d'argiles en isolation? R? pas grand chose je pense,... >
billes d'argiles, ordre de grandeur du lambda : 0,1
soit par exemple pour une épaisseur de 10 cm, R = 1
ce qui est évidemment très faible pour l'isolation d'un mur; et même pas certain
qu'en murs vous ayez une épaisseur de 10 cm de billes d'argile.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h28
