Commande alimentation Chauffe-eau par interrupteur à voyant Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Louviers (27)
je souhaiterai savoir si il serait possible de raccorder une installation classique de commande de chauffe-eau avec contacteur jour/nuit, de manière à la commander par un bouton poussoir à voyant LED ou interrupteur à voyant LED, en lieu et place du contact sec d'EDF ?
Merci d'avance.
De : Louviers (27)
Sujet résolu !
Oui bien sur
Le contact sec, c'est un simple interrupteur qui s'ouvre et se ferme de manière automatique.
Rien ne vous empêche de mettra à la place un interrupteur manuel.
Reste à voir quel en est l'intérêt ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai que j'ai été quelque peu succinct à la mise en situation...
   En fait, je dispose d'une dépendance dont la salle de bain est éloignée du tableau elec. Cette salle de bain n'est utilisée que rarement quand des amis nous rendent visite.
   Pour cette raison, et afin d'éviter d'aller au tableau pour alimenter le chauffe-eau, je mettrai un interrupteur à voyant à coté du chauffe-eau pour mettre ce dernier en service et le voyant me permettrai de visualiser si le chauffe-eau est alimenté ou non.
   Je souhaitais au départ interposer un interrupteur classique entre l'alim du tableau et le chauffe-eau, mais cela m'a été déconseillé car l'interrupteur risquerait une usure prématurée dû à la puissance du chauffe-eau.
   On m'a donc conseillé de passer par un contacteur de puissance, mais disposant d'un ensemble contacteur jour/nuit et disjoncteur 20A pour chauffe-eau, je souhaitais utiliser ces derniers à des fins d'économie de rachat de contacteur de puissance, puisque à priori, le contacteur jour/nuit serait lui même un contacteur de puissance.
   Dois ajouter une protection supplémentaire pour l'interrupteur tel que le 2A du contact EDF et puis-je utiliser un  bouton poussoir ou un interrupteur simple ?
De : Louviers (27)
A raccorder comme ceci :
Il faut un interrupteur et pas un bouton poussoir.
Ce qui vous oblige à penser à le couper
Sinon il faut ajouter un relais temporisé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours rapides et documentés !
De : Louviers (27)
Juste un point
Ce que je vous ai proposé suppose que tous les matériels soient dans le tableau principal.
Seul l'interrupteur à voyant est déporté dans la dépendance (3 fils à prévoir).
Ce n'est peut être pas ce que vous voulez.
Sinon, si tout le câblage est déjà en place, le mieux est de revenir à votre idée de départ et de mettre un interrupteur sur l'arrivée électrique du chauffe-eau.
Non pas un interrupteur classique, mais un interrupteur sectionneur 20A à voyant :
https://www.alm-automation.fr/fr/interrupteurs-sectionneurs/[...]and-3245064064361.html?
A mettre dans un mini tableau 1 module.
Carminas
Dept : Cantal
Je souhaite effectivement mettre un interrupteur type plexo blanc à voyant pour des raisons esthétiques, l'inter-sectionneur présente moins de charme...
Je repasserai trois fils en 1,5mm2, c'est plus de travail, mais ce sera plus sympa.
Merci encore.
De : Louviers (27)
Attention sur les voyants Plexo, il faut acheter la bonne réf
Carminas
Dept : Cantal
Peut etre puis-je utiliser un modele type MOSAIC en applique avec témoin lumineux, l'interrupteur n'as pas besoin de tolérer un fort l'amperage ? Pour le plexo, il y plusieurs références pour les modèles à voyant ?
De : Louviers (27)
N'importe quel interrupteur conviendra, l'ampérage est quasiment nul.
Par contre il faut bien prendre un modèle pour voyant témoin, pas pour voyant lumineux.
Chez Legrand :
En Plexo
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36982-va-et-vient-temoi[...]le-ip55-10ax-250v-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36979-va-et-vient-temoi[...]le-ip55-10ax-250v-blanc
En Mosaic :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43358-2-modules/interru[...]les-blanc-antimicrobien
avec le voyant 0 676 85L
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Si vous voulez échapper à la main-mise de legrand sur la partie grand public, pensez par exemple à Hager, sur sa gamme Gallery, il n'y a qu'un seul type de voyant.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/wxa690-voyant-pour-i[...]inter-gallery-230v-bleu
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h42
