Quelle sonnette sans fil choisir
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 281 fois
Bonjour, je désire installer une sonnette sans fil, je ne veux pas de truc bon marcher que l'on peut trouver un peu de partout.
 je préfère un produit de bonne marque, mais je voudrais quelques particularités, la 1er pouvoir choisir des mélodies, et le 2e m pouvoir poser plusieurs sonnettes sur le même poussoir, je fais donc appel à vos inespérances dans le domaine
Merci à tous
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour, pourquoi ne pas mettre un visiophone c'est plus cher,mais plus de possibilités
C'est pour une maison secondaire,
Salut
Avec piles ou pas ?
Carminas
Dept : Cantal
Parce que sans piles, tu as ceci :
https://www.ecodring.com/les-sonnettes-sans-piles-sans-fil/
Tu peux choisir entre plusieurs mélodies (jusquà 36 suivant modèle) et tu peux associer un bouton à autant de carillons que tu veux
Carminas
Dept : Cantal
Merci je vais voir cela,
vu je vais éviter, car c'est pour une maison secondaire, déjà eux des problèmes avec ce système sans pile ( Ford le fait aussi) si vous rester trop de temps sans faire d'appuis cela finit par ne plus fonctionner, donc à éviter pour les maisons secondaires, et pour ford éviter si c'est des clefs de secours
Env. 10 message
Bonjour.
J'ai fait installer un transformateur de 3v, en voulant remplacer l'usage des 2 piles de 1.5 v , au carillon d'une sonnette sans fil.
Le raccordement s'est fait sur les bornes + et - de la plaquette électronique.
La seule pile du bouton poussoir de la sonnette est de 12v .
Chose curieuse, le carillon fonctionne et change les mélodies avec le transformateur , mais est muet pour toute action sur le bouton poussoir transformateur branché .
La réinstallation seule des 2 piles dans la sonnette, transformateur débranché , permet l'audition du carillon , bouton poussoir actionné .
Que se passe-t-il, qu'aurais - je du faire, ou que faut-il faire ?
Merci à vous pour vos éventuelles réponses .
Env. 10 message
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je désire installer une sonnette sans fil, je ne veux pas de truc bon marcher que l'on peut trouver un peu de partout.
Merci à tous
Hello,
Ca fait longtemps, tu l'a posée depuis. tu a pris quoi?
Je t'aurais proposé la sonnette de URMET, référence 43551 plusieurs boutons possibles (sonnerie différente selon les boutons si on veut) et plusieurs sonnettes par bouton.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h13
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
