Besoin d'un drain ? Antenne d'épandage EP ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai fais une construire ma maison en Beauce sur un terrain avec une pente de 15%, la maison est quasiment à 1 mètre au dessous de la route. J'aurais souhaité savoir si la pose d'un drain était indispensable en sachant que je ne pourrais pas faire le tour de la maison puisque celle-ci est implanté en limite de propriété (coté gauche garage) ? (recommandé par le constructeur voir plan) Est ce que la pose d'un drain en façade et sur le coté de la maison serait suffisant ? Dois je prévoir un puisard ? Etant novice dans la construction, j'en profite pour vous demander ce que sont les antennes d'épandages des eaux pluviales ?
Je vous ajoute le plan ainsi qu'une photo de la maison.
Merci pour votre temps.
https://ibb.co/4tb9PkJ
https://ibb.co/BLrWw5Q
Dept : Loiret
Voici une photo du coté droit de la maison avec le niveau de la route.
https://ibb.co/VWHh4yr
Dept : Loiret
un drainage est un élément des fondations, il doit être preconiser -ou pas- dans l'étude de sol.
Donc déjà consulté là.
Si l'étude de sol interdit le drainage (en cas d'humidité des sol à préserver), si vous avez des inquiétudes concernant les eaux de ruissellement il faut les gérer en amont, avec un caniveau, ou un drain éloigné de la façade.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre réponse, je n'ai pas eu accès à l'étude de sol. La seul indication concernant le drain figure sur le plan de masse. Pouvez vous m'indiquer ce que sont des antennes d'épandage dessiné en bleue sur le plan ?
Bonne journée
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Ce sont des tuyaux / gaines percées qui sont raccordées en bas de tes descentes EP qui et vont distribuer tes eaux de pluie sur ton terrain pour qu'elles s'infiltrent naturellement dans le sol.
Tu ne dois pas avoir la possibilité de te raccorder aux fossés communaux ou autres réseaux EP collectif.
Le drain côté route est présent sur le plan, mais comme le dit Bred on ne met pas un drain accolé au fondation s'il n'est pas nécessaire pour ces dernières.
Dans ton cas il vaudrait peut-être mieux le mettre en bas de ton talus, donc au plus près de la route.
Merci pour votre réponse, un maçon m'a conseillé de poser un drain le long de la route, et de prévoir un caniveau sur la façade de la maison. D'après lui ce serait suffisant. J'ai fais plusieurs devis avec des terrassiers, ont m'a proposé 10000,6000 et 4000 euros selon le professionnelle. Çà me parait excessif, et je ne comprend pas cette différence de prix ... Du coup, je pense l'installer moi-même avec l'aide du maçon justement. Quel est le prix normal pour ce genre de travaux ?
Bonne soirée
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h05
