Raccordement spot extérieur avec bouton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
j’aurais besoin d’un peu aide, dans mes raccordement, je m’explique.
j’ai installé une terrasse, ou j’ai mis des spots dans les lames, j’ai raccordé le tout sur un 3g1,5mm celui je l’ai fais passer sous la terrasse et le VD, et il se retrouve au tableau d’alim, sauf que pour moi je nage, maintenant je souhaiterais que ses spot se retrouve commander par le bouton simple qui se situe dans ma salle et qui éclaire déjà le spot extérieur qui se trouve sur la façade. pourriez-vous m’expliquer comment je dois réaliser le raccordement, de façon a ce que mes spots de ma terrasse s’éclairent en même temp que celui de la façade.
je dois me repiqué sur les fils qui sont en l’air? sur mon tableau, j’ai un disjoncteur qui commande le spot en façade, je dois retrouver dans tout ses fils le bouton simple?
merci a vous
Dept : Cotes D'armor
Bonjour.
Déjà, est-ce les nouveaux spots et l'ancien sont de la même techno ?
En 230v? Pas de transformateurs ?
S'ils sont identiques, alors le neutre des nouveaux spots vont au neutre du spot existant (boîte de dérivation proche du spot ou sur disjoncteur).
La phase des spots extérieurs en sortie de l'interrupteur et donc sur la même borne que la phase du spot déjà en place.
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai été dans le meme cas que vous. Le boîtier de dérivation de mon éclairage de façade étant dans la maison il était donc impossible de ressortir dehors proprement sans travaux (maison neuve)
J'ai donc rajouté un disjoncteur pour mes spots et j'ai mis un interrupteur sans fil sur la ligne. Au final j'ai deux interrupteurs cote à cote et c'est pas si gênant.
J’ai jeter un oeil dans le vide sanitaire et je pense avoir trouver le cable qui renvoie a mon bouton, dans une araignée situé en plein milieu de la maison dans les combles.
ce que j’aimerais, serait de me raccorder a ce bouton en passent par le vide sanitaire, vu que j’ai tiré un câble dans le sous sol, pour rejoindre la terrasse a mon tableau
Les spots sont sur un transformateur, j'ai du mettre une prise au bout de l'installation, il faut que je retrouve le cable qui commande la lampe extérieur et celle du spot murale?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h22
