Quel treillis choisir pour une dalle béton ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 255 fois
Env. 80 message Vienne
Je dois faire une dalle béton de 10 cm pour une terrasse (7,34x7,59).
Je compte mettre du treillis en fil de 7, j'hésite entre 2 modèles qui représente une différence de prix assez importante par rapport à ma superficie.
Le Ob25 est plus cher que le st25c, la différence de prix est-elle justifié ?
Le Ob25 est plus solide ? Tout en sachant qu'ils sont tout les 2 en fil de 7 et maille de 15, il n'y a que les dimensions qui changent.
https://www.gedimat.fr/treillis-soude-st25cs-maille-15x15cm-[...]murex,1026816,1,1,5.htm
https://www.chausson-materiaux.fr/article/357166-1/gros-oeuv[...]x15cm-l-4-25-x-l-2-30-m
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour, les 2 sont en Ø7 et mailles 15x15, donc pourquoi prendre l'OB25 (perso je connaissais pas) plutôt que le ST25C ?
Par ailleurs normativement parlant ton dallage devrait faire 12cm mini.
PS : fais ton calepinage, car les dimensions de l'OB25 sont plus petites, donc plus panneaux = plus de recouvrements = plus de pertes!
Env. 200 message Herault
Bonjour le ob25 et un produit fait par chausson materiaux et bien moins cher que le st25 en moyenne 25% de moins a surface égale si il est plus cher le prix est pas dans les clous
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
A surface égal sauf que assurer une continuité de ferraillage il faut deux carreaux de superposition entre deux treillis ce qui augmente le prix d'autant qu'on a de panneau à superposer
Suis-je obligé de superposer des mailles ?
Cela pourrait m'éviter d'acheter un panneau en plus.
Combien de cm dois-je laisser à la limite de mon coffrage et/ou de mon joint de dilatation ?
Dept : Vienne
1- oui
2- 4/5cm
Lichar44 a écrit:1- oui
2- 4/5cm
Est ce correct si il effectue la continuité de ferraillage avec des barres de 8 de 1m de long au lieu de les superposer ?
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h38
