Pose carrelage sur dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, nous venons de couler une dalle béton de 30m2 et cette dernière présente des irrégularités
Nous souhaitons poser du carrelage 120x23 par la suite
Est -il possible de rattraper les irrégularités avec la colle a carrelage où il faut absolument prévoir une chape ?
Notre magasin de carrelage nous dit qu'il est tout a fait possible de carreler directement sur la dalle
Dept : Herault
Vu le prix du mortier colle, il serait plus économique de faire un ragréage, que de mettre une trop grande épaisseur de colle. Si vous faites une chape: grand minimum 5cm.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Normalement, l’élancement des carreaux est limité à 3 en extérieur (rapport largeur longueur) et là vous êtes à 6 ! C’est un peu à vos risques et périls  dans le sens où si c’est interdit, ce n’est pas sans raison (même si cela se pratique).
En intérieur, on peut aller jusque 10 (l’élancement) et les colles préconisées doivent être classées C2S1 à minima. Il est donc logique que l’on applique le même type de colle (classification) en extérieur. Leur épaisseur mini et maxi d’application étant limitée, l’étape ragréage semble nécessaire afin de retrouver une planéité appropriée non sans avoir auparavant éliminé au préalable la laitance qui nuirait à l'adhérence (ponçage mécanique) . Un primaire d’adhérence est également préconisé avant le ragréage. Vérifiez qu’enduit de ragréage et mortier colle soient adaptés à un usage en extérieur (tout comme les carreaux) et lisez bien les indications sur les emballages ou les fiches produits plus complètes que l’on trouve en ligne.
Merci a vous 2 pour vos réponses
@Gilles 77 qu'entends tu par élancement des carreaux ?
Nous devons faire le joint de dilatation au milieu de la terrasse
Dept : Herault
Pouingo a écrit:Merci a vous 2 pour vos réponses
L'élancement c'est le rapport entre la largeur et la longueur du carreau.
Rien à voir avec ma silhouette élancée de mannequin !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
