Quelle structure pour un cabanon à murs fuyants
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Var
Je vais démarrer la construction d'un cabanon sur une dalle béton non rectangulaire (elle suis à distance les limites de propriété). Je me pose des questions sur le mode constructif et le dimensionnement de la structure.
Comme seuls 2 murs sont à angle droit je pense partir de ces murs comme référence et poser les solives perpendiculairement au mur le plus long  (la profondeur).
Le cabanon fera environ 8m2 avec une largeur max entre murs latéraux de 2.5 m
Le toit monopente avec débord de 20 cm environ sera recouvert d'osb avec acrotère pour les relevés et étanchéité en calandrite soudée (récupération de l'eau par gouttière sur l’arrière).
un petit schéma pour mieux illustrer l'emprise au sol.
je pense construire les 2 murs d’équerre au sol et ajuster les 2 autres sur place (ou au moins le fond sur place car plus difficile a pré-calculer). je ne prévois pas de contreventement OSB par doublage intérieur mais des pièces à 45 degrés dans la structure aux angles et en milieu de façade (latérale et arrière) plus des raidisseur horizontaux à mi hauteur.
pour la structure des murs je n'ai fait qu'une ébauche mais avec un entraxe de 37 cm je pensais pouvoir reposer le toit sur des solivette de 38*150 et voudrais construire la structure des murs en demi-chevron 38*63. Vue la forme particulière il y aura pas mal de coupe à onglet mais je dispose d'une bonne scie à onglet et d'une bonne scie plongeante sur rail.
je ne connais rien à la construction bois et tous vos retours seront appréciés en particulier sur le dimensionnement des murs
Christophe
Dept : Var
Env. 10 message Var
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
