Env. 40 message Rhone
Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement 3 pièces.
Le compteur Linky se trouve en dehors du logement.
Je voulais savoir si:
1- la composition du tableau vous semble correcte (rapport entre les disjoncteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires, emplacements libres, ...)
2- si l'emplacement du parafoudre vous semble bon
3- où je dois placer l'interrupteur sectionnaire modulaire ?
Merci pour votre aide
1/ Cela manque un peu de circuits spécialisés (four, LV, SL...), mais je suppose que vous composez avec l'existant
2/ Oui, mais essayez de le mettre au plus près des borniers
3/ Vous le mettez où vous voulez. Là où vous l'avez prévu, il semble à l'écart et donc bien visible
Carminas
Dept : Cantal
N'oubliez pas la protection du Parafoudre.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup pour vos réponses Carminas et Raymond037!
Concernant le nombre de circuits spécialisés, j'en ai mis selon la norme: 3 prises + la prise en 32 A...
Concernant l'interrupteur sectionneur et le parafoudre, je suis un peu perdu.
J'ai vu qu'habituellement, le parafoudre est installé en tête de tableau, avant les disjoncteurs différentiels....
Ca c'est quand il n'y a pas d'interrupteur sectionneur...
Dans mon cas, l'interrupteur sectionneur doit être placé en tête du tableau si j'ai compris (avant tout autre élément).
Mais où dois-je placer le parafoudre?
Juste derrière l'interrupteur sectionneur?
Derrière le premier interrupteur différentiel?
Ou peu importe? Et pourquoi?
@Raymond037: la protection du parafoudre?
Merci d'avance pour votre aide
Les circuits spécialisés gros éléctroménager 2,5² 16A en plus du circuit 32A doivent être prévu pour : four, LL, LV, SL.
Je n'en vois qu'un.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse rapide.
En fait, mes prises spécialisées sont indiquées en vert sur le schéma...
Il y en aura deux dans la cuisine, et u dans la salle de bain pour la machine à laver...
Le parafoudre, s'il n'a pas un disjoncteur intégré, doit être alimenté via un disjoncteur bipolaire, et sa liaison au bornier de terre doit être le plus court possible, et </= à 50cm.
De : Langeais (37)
Il y a pleins de schémas sur Internet !
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Votre arrivee doit se faire sur l'amont du sélectionneur.
Ensuite vous partez du sectionneur.pour aller au bornier du tableau dont on parle.
De ces borniers vous allez au parafoudre avec une liaison terre la plus courte possible.
De ces memes borniers vous allez aux disjoncteurs différentiels que vous relirez entre eux par des peignes verticaux.
Tout ca se traduit sur votre tableau par
Rangee 1
différentiel 1 / disjonteurs departs / / parafoudre / sectionneur
Rangée 2
differentiel 2 / disjoncteurs departs / espace vide / sectionneur si pas installe sur la rangee 1
Rangee 3
différentiel 3 / disjoncteurs departs
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci infiniment pour votre aide et ces réponses très précises!
@Raymond037: je prendrai un parafoudre avec disjoncteur intégré: ce sera plus simple
@Ricounou: merci beaucoup pour cette explication de l'ordre des éléments. C'est très clair!
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 12h21
