Que pensez vous de l'exécution de ce mur en BC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Gard
Je ferme mon balcon avec des mur en Beton cellulaire 20cm (contrainte de poids).
Voici quelques photos du mur actuellement. Cela est il acceptable ?
Merci pour votre avis
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
A vu de nez je dirais que c'est une idée de merde !
Un bloc de 20cm sur 62,5cm sur 25cm pèse 19kg.
Prenons 1m ... cela donne 1,6 bloc. Pour monter jusqu'à 2,50m ça fait 1,6 blocs par range x 10 rangées x 19kg = 304kg. Et je ne compte pas la charpente. Donc tu dépasses largement la surcharge acceptable sur un balcon.
Sinon, le mur est très mal monté, mais pour moi c’est l’ensemble du projet qui est à revoir.
A voir si ça se trouve des éléments m’échappent.
pour répondre sur le titre : empilage de cochon, je n'appelle pas ça de la "maçonnerie".
après lecture du mess :
Citation: Je ferme mon balcon...
vous le faites vous-même ? dsl pour ma réponse précédente Blush  mais si vous posez la question... vous devez vous attendre à la réponse ?
Citation: avec des mur en BC 20cm (contrainte de poids).
"des" mur ? il y en a plusieurs ? photos de l'ensemble svp ?
Citation: Cela est il acceptable ?
techniquement : pour ce qu'on en voit : non.
- manque de colle
- bloc à l'envers = non jointif avec le suivant
- absence des chainages aux angles...
"des mur" en BC de 20 car contrainte de poids, oui, c'est nettement moins lourd qu'un mur en parpaings mais poids des blocs montés (avec colle + enduit) + charge vents et cie...
... j'espère que l'ensemble a été calculé (par un pro) ?
Sans plus d'infos, difficile de répondre avec précision mais vous parlez de balcon : si l'empilage tombe ce sera soit sur le balcon soit en bas
Le mur est monté par un artisan.
La charge a été calculé par un ingé structure. Il y a eu enlèvement de poids (chape maigre et garde corps maconné) et il y a ajout d'une structure métallique (contreventement).
C"est un mur avec 3 ouvertures pour fenêtres et un petit retour.
Faut il demander de reprendre le mur de 0 ?
Voici le petit mur de retour :
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h18
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
