Avis sur ouverture de murs porteurs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour, je suis en train de faire les plans pour l'extension d'une petite maison en corse. Suite à une opération immobilière devant l'entrée, la problématique est de retourner l'activité et l'entrée de la maison de l'autre côté, vers le jardin.
Je prévois donc dans l'existant de remplacer une chambre par un salon, et de créer à côté deux nouvelles chambres.
Je voudrais faire deux percées : une baie vitrée dans le mur pignon, et un passage dans le mur de refend.
J'envisage deux scénarios :
- un plus raisonnable, avec une percée de 240cm pour une baie vitrée standard dans le mur pignon, et un passage de 80cm dans le mur de refend.
- un "idéal" avec une percée de 380cm pour une baie vitrée sur mesure dans le mur pignon, et ouvrir le mur refend sur 380cm pour avoir une ouverture complète sur le salon.
Je compte envoyer ces calculs à un BET, et j'ai conscience de la différence de budget, mais je voudrais avoir votre avis : pour vous ces hypothèses (surtout la seconde) sont elles réalisables ?
Merci d'avance
Dept : Corse
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas, à priori, ce qui ferait que ça ne soit pas faisable. Les deux solutions.
Peut-être sera-t'il souhaitable, dans la deuxième, de faire des poteaux en jambages pour appui des linteaux, ce qui vous laisse quand même des larges ouvertures.
Ensuite restent à voir précisément les modalités avec le BET, lequel devra faire un examen de la constitution du bâtiment et apprécier comment il pourra supporter les transformations.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h54
Devis rénovation de maison
