Déplacer sa box Internet (FIBRE à rallonger).
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 493 fois
10
Env. 800 message Alpes Maritimes
Mon logement est fibré.
La box a été mise dans l'entrée.
J'aimerais cependant la mettre dans le salon, pour ce faire, puis je rallonger la fibre de façon à ce que la box puisse être installée dansle séjour facilement ?
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Rhone
Bonjour, Ce n'est pas courant ni très pratique mais ça se fait. Il faut déjà savoir quel type de fibre vous avez, et comment vous voulez que la fibre "arrive" au niveau du salon (soit elle sort du fourreau ou de la goulotte et va directement sur la box, soit la fibre arrive sur une prise optique murale et vous branche la box sur cette prise)
Par exemple, si la fibre est de type SC APC et que vous voulez une prise murale (solution plus "propre" selon moi
1 / il faut la prise murale
- Chez Schneider c'est deux références séparés mais le système est fait pour une seule prise (ce dont vous avez besoin) : PRISE + TRAVERSEE à noter que la prise existe en finition alu
- Chez Legrand c'est une même référence mais avec 2 traversée (une ne te servira à rien) : gamme CELIANE ou MOSAIC
D'autres marques ont aussi des modèles compatibles,... : HAGER
2/ Entre cette prise et ton ONT (le boitier fibre actuel), il te faut une fibre SC-APC / SC-APC, c'est quelque chose comme ça : LDLC ou AMAZON ou autres (il te faut des connecteurs SC-APC qui sont impérativement verts des 2 côté du câble).
Ce câble est relativement fragile il devra circuler dans une gaine et il faudra faire attention aux rayons de courbure. Etant donné qu'on ne peut pas "connecteuriser" ces fibres simplement, le câble n'est pas "coupable", si il y a 2 ou 3 mètres de trop il faudra faire un petit "enroulement"
Bien évidemment si ton arrivée n'est pas en SC-APC, les référence données sont à modifier mais tu as le principe.
Merci pour l'aide.
Je vais regarder en détail
Suis en CELIANE.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello non vous achetez le cordon fibre de la bonne longueur, il suffit de débrancher le cordon fibre actuel et de le remplacer par un de la bonne longueur :
https://www.amazon.fr/gp/pro[...]3fde4f2df3a
Ce la se pose avec des petits points de colle et ce n'est pas tres cher ..
A plus
Env. 300 message Yvelines
Il existe des jarretières optiques de toutes les longueurs qui relient le PTO à votre box.
Attention elles restent fragiles et le rayon de courbure ne doit pas être trop faible mais ça se fait bien.
Sinon il faut voir s'ils n'ont pas laissé un peu de mou quand ils ont posé le PTO.
Chez moi le technicien a laissé plusieurs mètres dans un regard au cas où on voudrait bouger la box..
Env. 10 message Nord
Cette vidéo sera sûrement vous aider,
https://www.youtube.com/watc[...]vNaZpTuda3k
Je l'ai installé chez moi et c'est niquel,
Bonne journée
Membre utile Env. 700 message Vendee
J'ai eu le cas chez moi il y a deux ans.
J'ai pris rdv avec Orange et ils sont venus ça m'a couté 135€ mais j'ai deux prises disponible et ça a été fait proprement.
Cependant la gaine icta avait déjà été passée par mes soins il a donc aiguillé et passé et soudé.
et m'a déplacé la prise d'origine qui avait été mise au milieu de la salle a manger par l'ancien proprio...
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h24
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
