Depuis des travaux faits dans notre salle d'eau en 2014, alimentation eau chaude/eau froide faite en PER, des rats ont réussi à ronger le PER sous le lavabo et provoquer des inondations.
Outre l'horreur de rencontrer ces animaux dans la salle d'eau à n'importe quel moment (encore 4 ces jours-ci piègés) d'autres dégâts qu'ils ont pu commettre, l'insalubrité qui en découle, deux expertises contradictoires, quels sont les arguments qui permettent de dire : " le PER n'est pas à l'abri d'une destruction par un rongeur. Il en est de même pour un tube cuivre".
compte tenu que dans cette maison, bâtie il y a une cinquantaine d'années, l'ancienne installation était en cuivre, sans aucun problème de ce type, à peine 6 mois de PER et c'est la cata !
Sommes-nous l'exception qui confirme la règle ? Le PER a été posé sur le sable, sous la dalle, sans protection particulière. Il paraît que c'est admis donc normal et n'ouvre doit à aucune réparation, c'est-à-dire le remplacement du PER par du cuivre (il s'agit de 2,50 M approximativement) mais pas à nos frais.
Donc, des références précises nous intéresseraient sur cette résistance aux rongeurs de  ces deux matériaux.
Je n'ai jamais vu de rats croquer dans du cuivre, ni dans aucun autre matériau dur. A la limite ils peuvent gratter des murs mais ça ne va pas plus loin.
Je suis quand même étonné qu'ils aient essayé de bouffer un peu de PER. Ça mange de tous les rats, mais surtout ce qui est comestible.
Salut
Oui ça peut bouffer les gaines et les plastiques sans problème
si ta gaine passe dans un trou légèrement plus gros et qu'il reste un petit espace, ils vont essayer de passer en bouffant la gaine et
si ça passe pas le pe avec...
Pas que les rats, les souris aussi et si c'est de l'électrique
la gaine y passe aussi, mais s'arrête au cuivre qui peut se retrouver a nu...
La solution c'est de calfeutrer en dur autour des passages.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Salut
bonjour
et en hésitant pas à mettre du verre broyé dans le mortier.
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:
[... a écrit:]
Mets de la mort aux rats directement dans le mortier dans ce cas là
john8854 a écrit:
ManuTaden a écrit:
[... a écrit:]
Au boulot j'ai eu un éleveur d'escargot comme voisin au bout de la rue, entre les deux, une ferme avec 5 ou 6 chevaux, et 200 m plus loin une ferme à l'ancienne : beaucoup d'hectares de patates pour Mac Do / Mc Cain, mais aussi des poules, des moutons ... afin d'abreuver en animaux frais la ville voisine.
et des fossés, donc des rats qui n'avaient pas de pb pour se déplacer entre ces différents lieux. Et les rats adorent les escargots
L'éleveur lâchait tous les matins et soirs deux furets dressés sous les filets de l'élevage d'escargots afin de "nettoyer" les rats. Mais il avait aussi des pièges à rats : des cages avec des graines traitées au départ, ensuite il se mis à confectionner lui même des pièges : dans une assiette il mélangeait du MAP avec de la farine destinée au escargots, du lait en poudre, des bouillies pour bébé ... des aliments en poudre succéptibles d'être appréciés des rats.
Les rats se nourrissaient, et quelques heures plus tard le MAP faisait sa prise et les tuait.
Il nous avait dit que c'était le méthode la plus fiable qu'il avait trouvé pour se débarrasser des rats autour de son exploitation.
Il nous avait dit que c'était le méthode la plus fiable qu'il avait trouvé pour se débarrasser des rats autour de son exploitation.[/quote]
bonjour, cette méthode a faits ces preuves, bien que plus connus avec du plâtre, pas contre attention car les rats vont pourrir, et là ça put
plaquisteheureux a écrit:Les rats se nourrissaient, et quelques heures plus tard le MAP faisait sa prise et les tuait.
bonjour, cette méthode a faits ces preuves, bien que plus connus avec du plâtre, pas contre attention car les rats vont pourrir, et là ça pue
[/quote]
Ils pouvaient pourrir dans les fossés, mais avec, à proximité d'une habitation avec 5 ou 6 chevaux, et une ferme avec canards, oies, poules, moutons + produits chimiques épandus dans les champs à la moindre bruine, qui vendait ses droits d'épandage à des éleveurs de porcs flamands, j'avais fini pas être habitué à "l'odeur de la campagne"
Merci à JOHN8854, CAM42, PLAQUISTE HEUREUX, MANU TADEN, vos réponses se complètent : le MAP, VERRE BROYE, surtout "calfeutrer en dur autour des passages". C'est que nous aurions aimé qu'il soit fait. Un expert avec sa caméra a pu voir un manque à ce niveau, un autre " que les alimentations ayant été passées sous dallage, ce mode constructif est nécessairement conforme au niveau du respect de l'enrobage". Ce n'est pas ce que nous avions lu dans les différents DTU. On ne les a pas tous de toute façon !
J'ai écrit par erreur dans le titre FER. Il s'agissait de CUIVRE. Excusez-moi.
Les autres solutions (MAP, VERRE BROYE) sont envisagées mais seulement quand on pourra reboucher sous le lavabo, pour qu'aucun artisan ne puisse être blessé d'une part, et d'autre part, pour éviter que l'alimentation en PER actuelle, si elle est à nouveau rongée, puisse être réparée.
on creuse de plus en plus dans la dalle pour arrêter les fuites. Les pièges, pour l'instant, sont efficaces, mais cela reste insuffisant malgré tous les appâts mis en complément; Quant aux odeurs, on a connu et c'est épouvantable !
C'est donc des articles de référence qui servent aux professionnels qui nous rendraient service.
Juste en rappel : alimentation en CUIVRE près de 50 ans, en PER à peine 8 mois ! et rongé de superbe façon, pas loin de 10 cm sur 3/4, gaine comprise.
merci encore !
Supprimer éviter dans la phrase ... il faut au contraire que l'on puisse accéder à l'endroit rongé et pouvoir le réparer. J'ai écrit trop vite !
En cache depuis hier à 12h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
