Aide pour terminer schéma et câblage programmateur horaire piscine Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaite ajouter un tableau secondaire pour programmer une petite pompe de piscine 0.18 KW + une caméra avec lumière 12W.
J'ai découvert ce forum en cherchant comment faire et je me suis inspiré d'autres sujets liés aux chauffe eaux, mais malgré cela j'avoue je ne suis pas sûr du branchement entre mon horloge et mon contacteur :( .
Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à valider et terminer mon schéma ci-dessous ?
merci !
Dept : Ain
Il manque 2 fils entre
- A2 contacteur et 4 horloge
- A1 contacteur et neutre disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour
merci beaucoup pour cette réponse, voici donc le schéma mis à jour ci-dessous pour voir si j'ai bien compris et peut-être servir à quelqu'un autre.
Pour ma curiosité, à quoi pourrait me servir la borne 2 de l'horloge ?
J'en profite pour vous remercier pour vos autres réponses sur ce forum, j'ai lu pas mal de messages qui m'ont intéressés, où justement vous être intervenu. Ce qui n'enlève rien à la qualité des interventions des autres utilisateurs ;)
Merci,
Dept : Ain
La borne 2 c'est un pour contact inversé
Lorsque le contact 1/4 est fermé, le contact 1/2 est ouvert
Lorsque le contact 1/4 est ouvert, le contact 1/2 est fermé
Si vous vouliez par exemple allumer un voyant rouge lorsque la pompe est en marche et un voyant vert lorsqu'elle est arrêtée, vous utiliseriez le contact 1/4 pour le voyant rouge et le contact 1/2 pour le voyant vert.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
merci beaucoup pour ces explications complémentaires et pour votre aide.
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pourquoi ne pas utiliser un tableau dédié que l'on trouve chez tous les piscinistes ?
Tout est déjà câblé pour le fonctionnement du filtre et de tous les accessoires éventuels.
Cerise sur le gâteau ces tableaux sont protégés contre l'humidité toujours présente dans un local technique de piscine.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h52
