Inquiétudes sur l installation d'un conduit isolé pour un poele a bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour !
Dans le cadre de notre projet de rénovation, nous venons de faire poser un conduit isolé de type poujoulat
par une brillante entreprise de notre secteur, dans un premier temps juste le conduit pour pouvoir avancer sur les travaux des étages et notre rez de chaussez n'est pas encore prêt a recevoir le poel, bref.
au premier, ils callent le support en métal avec tout ce leur tombe sous la main, des vieux bouts de parquet et de lambris et nous expliquent très sérieusement qu'il ne faudra plus y toucher :
callage pro aux dechets de chantier
ensuite le passage au second (decoupe au pif degeu) :
un trou fait avec les dents sur notre plancher sapin
ecart au feu tres precis !
et en fin de compte, la dernière partie du conduit avant la sortie, donc le tuyau penche avec un écart d'au moins 7 centimètre,
ça penche de 7 centimetres !
réponse de l’entreprise :  c'est normal , ils suivent les coudes !
nous on pense, vu que le solin a été posé au pif, que ce n'est pas acceptable et que ça va nous gêner pour nos plans. peut on considérer le résultat comme une malfaçon ?
aussi comme ça tire clairement sur les coudes il y a t'il des risque pour l'utilisation future (étanchéité du conduit)
les tubes coulissants ayant été posés en butée (au minimum) il n'y a aucun moyen de compenser la torsion :
sortie vers toit par "des pros"
merci pour vos avis !
Dept : Vienne
Il faudrait voir dans quel sens vont les contraintes sur les derniers coudes. Dit autrement, si vous enlevez virtuellement la colonne verticale, est-ce que la partie coudée redescendrait un peu en position naturelle bien emboîtée (et non pas senplier dans l'autre sens par le fait de la gravité). Si oui. Alors peut-être quand descendant la colonne verticale vous allez pouvoir récupérer la verticalité.
Attention, c'est lourd tour ça une fois emboîté.
Hélas, la partie haute est jointée au silicone sur le solin, et de plus le premier raccord est pile poil au dessus du premier passage d'étage  (interdit de le metre plus bas et la contrainte est vraiment entre les deux parties verticale, la tres longue qui monte au 2 eme et la partie apres coudes sur le toit, au deuxieme, le poids deforme la base du support et la deformation se propage a l'etage du dessous, si on ouvre le collier du dernier coude, on voit que les tubes ne sont pas jointés,  merci pour votre reponse
Dept : Vienne
Super photographe Env. 300 message Oise
Vous avez raison d'être inquiet. C'est du travail de cochon, il faut tout reprendre de A à Z, car rien n'est stable et non conforme.
Faite tout démonter et choisissez une autre Société.
Cdt
Dept : Oise
Je viens de voir qu'il y a 2 tubes réglables en longueur.
normalement, on les ajustant un peu mieux, sans toucher à la partie toiture, il y a moyen de redonner de la verticalité.
c'est à dire:
1) décaler vers la gauche le premier coude en raccourcissant le raccord qui est au-dessus vers la toiture (le coude va donc monter également) afin que la sortie verticale du coude soit pile poil dans l'axe du trou dans le sol.
2) compenser la montée du coude par le rallongement du tube réglable vertical juste en dessous.
ça va faire basculer sur la gauche le tubage vertical, et le point de pivot de l'ensemble serait le support de tube au sol des combles.
il y aura donc un décalage du support à prévoir du plafond du RDC.
Merci pour vos reponses, l'entreprise est revenue sur le chantier, pour eux c'est normal car ils considèrent que de toutes façon le tube sera dans un coffrage (pour cacher cette misère) sauf que ça n'a pas de sens bien sur d'autant que nos plans ne prevoient pas de decaler l'ecart au feu de 7 cm !
donc ils viendrons modifier ça , juste parceque "ça nous plait pas" grrr
pour le premier étage nous avions du deplacer une poutre, donc entre temps, nous avons refait le plancher en osb3 de 22 avec contre-chevronage pour reduire l'entraxe de 65 à 55 cm, donc ça nous ferait suer de devoir encore deplacer le passage du conduit :
fermeture du plancher avec contre-chevrons
passage du conduit au premier
au moins ce sera stable au premier ...
Dept : Vienne
Le point de pivot peut être en bas aussi. Donc ça ne bouge pas. Et ça bouge par contre au sol des combles. Plus jouer sur les conduit réglables. Comme mentionné plus haut.
Normalement avec 2 coudes de 45, on rattrape la verticalité. La sortie de toit est verticale ? Je ne pense pas...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
