Salle de bain sous pente,7m2 au sol
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 342 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour à toutes et à tous,
Avec mon conjoint nous sommes dans le flou complet pour agencer notre future SDB. Nous n'avons encore rien signé, on prend notre temps et on essaie de tout fixer avant la signature, du moins le maximum je pense que quoi qu'il arrive on oubliera bien quelque chose...
Le projet, une maison R C, 1 "suite" parentale (avec une salle d'eau) au RDC et 3 chambres et une salle de bain à l'étage.
Le dernier point à fixer est la salle de bain et son agencement.
La salle de bain sera uniquement pour notre fils et espérons le un petit frère/petite soeur un jour. Nous souhaitons donc au minimum :
- une baignoire
- un meuble vasque, le plus large possible
- le WC de l'étage sera dans la SDB, on est juste niveau superficie à l'étage, les chambres font 9m2 à 1,8m, nous préférons rogner sur ce point que de passer à 2 chambres   1 bureau.
Pour les évacuations d'eau pas de soucis, en dessous on aura le cellier.
Quoi qu'il arrive la SDB sera assez restreinte, on se dit qu'avec un bon agencement on pourrait bien s'en tirer mais on ne trouve pas...
Voici un résumé pour mettre en perspective et quelques idées, avec ou sans douche (on peut rêver...) :
- 100 cm = espace sous les 1,8m
- 312cm*224cm pour la salle de bain
- 50cm de profondeur pour le meuble vasque, 120cm de largeur
- receveur de 80*120 pour contrebalancer l'aspect étroit de la SDB
- trémie côté baignoire sur le 1er plan
- mur extérieurs côté velux et toilettes/vasque sur le 1er plan
- chambre 1 côté bas du vasque sur le 1er plan
Si jamais vous avez des pistes ça serait avec joie!
Bonne journée à tous
Dept : Hauts De Seine
Ça donne quoi baignoire directement en face de la porte. Lavabo à droite en rentrant. Et toilette sous velux (pas besoin de hauteur de plafond au toilette)
svp, pourriez-vous afficher le plan complet ? merciiiii .
Bonjour à vous 2,
president13 a écrit:Bonjour,
Vous savez comment sont les hommes... Debout...
***** a écrit:Bonsoir
Le but n'est pas de revoir le plan de la maison mais bien d'uniquement optimiser l'agencement de la salle de bain.
nipo92 a écrit:...Le but n'est pas de revoir le plan de la maison mais bien d'uniquement optimiser l'agencement de la salle de bain.
ce n'était pas mon intention Smile
proposer un agencement sans savoir ce qu'il y a "derrière" les cloisons, sans connaitre la nature de ces cloisons...
ok, sans plan ...
suggestions : si c'était pour moi,  j'essaierais d'éviter :
- douche à l'entrée à coté de l'inter
- baignoire dans la sous-pente
- wc en vue directe entrée
Effectivement il y a 1m sous 1.8 m de hauteur, je n'avais pas vu.
Sinon, toilette sèche dehors
Bref, si baignoire en partie sous les 1.8m de hauteur, il faut faire en sorte que la partie robinetterie soit côté plafond haut. Car c'est là qu'on se met généralement en mode douche dans la baignoire. Le reste c'est pour les jambes allongées, quand on prend un bain, ou pour les enfants.
***** a écrit:Bonjour
ok, sans plan ...
Pas de soucis, voici les informations :
- Cloison Placostil 72/48
- velux = plein nord
- cloison à droite = trémie
- cloison en bas = chambre enfant avec placard pour atténuer les bruits de la salle de bain
- cloison à gauche = mur extérieur
president13 a écrit:Effectivement il y a 1m sous 1.8 m de hauteur, je n'avais pas vu.
Ca peut être un bon moyen de les obliger à s'asseoir vous me direz...
J'ai bien l'impression que le combo douche et baignoire sera impossible, on mettra le paquet pour une belle baignoire. On essaiera de décaler la baignoire au maximum afin d'avoir la plus grande partie > 1.8m sans trop se coller non plus à la vasque, quitte à la réduire.
Dans les 2 cas on mettrait une cloison à l'entrée à droite pour soit cacher les wc, soit la baignoire.
Sur un des 500 sujets que j'ai pu lire sur ce forum, j'ai pu voir qu'un membre n'avait pas pu coller ses wc à la cloison étant collé aux escaliers, je ne retrouve pas ce sujet. Avez vous des infos sur ce point ?
Je vais poser cette question aux différents constructeurs.
Pas possible de faire une fenêtre de toit à la place du velux?
president13 a écrit:Pas possible de faire une fenêtre de toit à la place du velux?
Je ne comprend pas trop là
Fenêtre de toit verticale type lucarne pardon
Ah d'accord
Malheureusement non, le surcoût engendré par une lucarne est entre 2 et 4K selon les constructeurs (sans la fenêtre) , nous en avons déjà 2 en façade.
Bonjour Nipo,
Est-ce que la trémie de l'escalier arrive à fleur de la porte, la porte est-elle déplaçable sur la longueur de la cloison?
Quelle est la longueur de votre baignoire?
Suivant la longueur de la baignoire, peut-être que cette configuration passerait?
La douche serait sous la plus grande hauteur (parce qu'il ne faut pas oublier les pieds de la baignoire pour la hauteur totale)  et vous auriez la possibilité de mettre un grand rangement dans le fond (plus ou moins profond selon la hauteur du pied droit) pour pouvoir poser des trucs sur le dessus du meuble aussi (déco)
petrouchka a écrit:Bonjour Nipo,
Bonjour petrouchka,
Merci pour votre message.
En effet la trémie arrive bien à fleur de la porte, donc impossible de déplacer cette porte.
Pour la longueur de la baignoire asymétrique elle est de 150cm.
Cette solution est je pense la meilleure au niveau rangement, mais la moins bonne pour la taille de ma baignoire
Je vais finir par forcer les hommes à s'assoir
Bonjour petrouchka,
Niveau rangement ET confort de la douche. Les enfants prennent des bains au début, mais la douche devient assez rapidement pratique quand ils acquièrent un peu d'autonomie (+ rapide, + écolo).
Bonjour petrouchka,
Niveau rangement ET confort de la douche. Les enfants prennent des bains au début, mais la douche devient assez rapidement pratique quand ils acquièrent un peu d'autonomie (  rapide,   écolo).
Vous avez raison.
Au final en partant de ces conclusions, nous hésitons entre votre implantation et la suivante :
La votre permettra plus de rangement, la notre une baignoire plus grande... Cruel dilemme, nous allons bien réfléchir !
Nous avons reçu un plan d'un constructeur plus détaillé qu'un plan réalisé via cedreo, toutes les chambres gagnent en SH et SU, la chambre "bureau" passe à 11,21m2.
Nous allons voir s'il est possible de placer les WC entre la trémie et ce bureau, afin de libérer cet espace pour la salle de bain.
La chambre bureau passerait à environ 10m2 de SH, la descente des WC passerait dans la salle d'eau du RDC.
C'est confirmé avec les plans des constructeurs 2 & 3 reçus, on sort les toilettes de la salle de bain de l'étage! Ouf...
La cloison WC-bureau sera isolé avec un placard côté bureau.
Reprenons donc la salle de bain, désormais sans les WC, 2 plans rapides :
Le premier permet d'attraper sa serviette à la sortie de la douche ou du bain mais je trouve le deuxième plan plus agréable.
Qu'en pensez vous ?
Bon week-end à tou(tes)s
pour le premier, l'entrée de la douche se fera forcément face à la douchette. Donc c'est dead pour le porte-serviette.
question: c'est combien la hauteur sous la descente de pente max?
j'imaginerais bien une baignoire d'angle, pour habillé un peu mieux cet espace sous pente. Mais il faudrait, une fois dedans, avoir un minimum de hauteur au-dessus de la tête.
Alors en mesurant à la règle sur les plans :
- au minimum il y aura 130cm de hauteur sous comble (côté chassis de toît)
- la distance sous les 1,8m sera de 75cm
Env. 200 message Haute Garonne
Les WC seront sous la pente ?
Ils n'apparaissent plus
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
C'est normal, nipo92 a précisé que dans le nouveau plan les WC étaient sortis de la salle de bain ;)
Pour ma part je préfère le premier plan : la porte de la douche peut être latérale (accès direct aux serviettes) et je préfère l'emplacement des vasques à côté de la porte plutôt qu'en face (mais c'est une question de goût, c'est très personnel).
Dept : Eure Et Loir
Voici une autre possibilité pour tout rentrer :
la douche en face (120x90 par exemple) avec une porte coulissante, la baignoire ou l'on peut quand meme etre debout coté douche ;
Et coté porte, la double vasque et le WC au fond un peu caché
Ah mince, je n'ai pas vu passer cette info
Dyan a écrit:C'est normal, nipo92 a précisé que dans le nouveau plan les WC étaient sortis de la salle de bain ;)
Hello à tous,
De notre côté et après réfléxions nous allons sûrement partir sur cette implantation :
Vous allez mettre quoi dans le fond, sous la pente ?
Du rangement je pense!
En cache depuis avant-hier à 15h47
Devis création salle de bains
