Aide dimensionnement PAC Air/air Mitsubishi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Oise
Je suis en pleine rénovation d'une maison de fin 19ème et j'aurais besoin de votre aide pour dimensionner une PAC Air/Air en remplacement de radiateur électrique pour un chauffage principal.
Situation actuelle:
Chauffage: Radiateur électriques (salon & chambres) + Cheminée (salon)
Puissance installée dans le salon: 5,8kw
Isolation:Moyenne (sauf toiture, = bonne ).
HSP: 2,6m au RDC, entre 2,5 et 4m à l'étage (combles aménagées dans les chambres).
Bati: Pierre de taille (ep: 40cm)
PAC envisagée:
Console Hyper heating Mitsubishi
- MFZ KJ35 VE
ou
- MFZ KJ50 VE
Ci-dessous un plan, avec l'orientation nord/sud indiquée, ainsi que l'emplacement où je pense installer la PAC.
Actuellement, le chauffage du salon est suffisant à 90% pour chauffer toute la maison, les chambres se trouvant directement au-dessus du salon et de la cuisine, et l'ouverture de l'escalier en colimaçon participant à la circulation de l'air dans la maison.
Par rapport à la puissance installée actuellement et à différentes formules de calcul que j'ai trouvé dans mes recherches sur le net, il me semble que:
- la version MFZ KJ35 VE soit la plus adaptée mais peut être limite en puissance, l'obligeant fréquemment à fonctionner à plein régime occasionnant des nuisances sonores importantes.
- la version MFZ KJ50 VE serait peut être sur-dimensionnée, mais fonctionnerait la plupart du temps à mi-charge.
Est-ce que je me trompe complétement ou pas?
Je suis preneur de tous vos commentaires, retour d'expériences et avis.
Clément
Dept : Oise
Si la maison n'est pas isolée (isolation non dessinée sur plans) une PAC air - air n'est pas adaptée à mon avis.
Merci pour votre message.
Ce n'est qu'un plan d'aménagement.
Comme indiqué dans la présentation, l'isolation des pièces est moyenne sauf pour ce qui concerne la toiture.
=> avec une estimation simplifiée R = 2 pour les mûrs et sols et R = 4.5 pour la toiture.
Dept : Oise
Sur de la RT2012 de base (simple flux, R de 4-4-8) on est a 50-60 W/m² pour 20°c intérieur pour une température de base extérieure de -5°C.
Une étude de déperditions et d'apports (pour la clim) par un BET serait plus appropriée et éviterai de sur ou sous dimensionner l'installation.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
