Enlever ou déplacer une contre-fiche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 40 message Ain
J'ai prévu de mettre deux velux de part et d'autre d'un mur où se trouvent des contre-fiches.
Peut-on les enlever et si oui peut-on/doit-on renforcer à un autre endroit ?
Merci d'avance pour votre aide
Voici un schéma (le mur est hachuré):
Et des photos :
Dept : Ain
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Ain
Bonjour à tous, je me permet un petit up, bonne journée Smile
Dept : Ain
Env. 7000 message 06 (6)
Ces contrefiches soulagent la flexion de la panne.
Elles apportent aussi un raidissement de contreventement dans le sens longitudinal horizontal
Si vous les enlevez, il faut effectivement renforcer par ailleurs si vous ne voulez pas avoir de désordres dans votre charpente.
A première vue, mais on ne voit pas tout sur ces photos, ça ne doit pas être évident.
De : 06 (6)
Env. 40 message Ain
Bonjour, merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de renforcer c'est rajouter des contre-fiches ailleurs dans la charpente au même niveau ou les remplacer par autre chose (de grosses équerres?) ?
Merci d'avance
Dept : Ain
Bonjour, en aucun cas une équerre en applique n'assurera le contreventement.
De : Sain Bel (69)
Quelle solution alors me demanderez-vous ? ... je ne suis pas sûr qu'il y en ai ... en tout cas pas à un prix raisonnable.
De : Sain Bel (69)
Env. 40 message Ain
Bonjour, d'accord, dans ce cas je vais m'abstenir d'y toucher, merci
Dept : Ain
Bonjour, je dirais que sur la première photo elle ne sert a plus rien vu que la charpente est moisée entre 2 murs tres proches. sur la 2eme photo , pour avoir eu le cas j' ai pu faire une reprise de charge en mettant un poteau mais faut il avoir la chance de pouvoir reprendre la charge jusque sur la dalle du rdc ...bon mon com vaut ce qu' il vaut je suis pas pro du domaine.
De : Barges 21910 (21)
Env. 40 message Ain
Merci beaucoup. En dessous de trouvent a chaque fois des murs a cet endroit. Si je comprends bien je pourrais soutenir la poutre a un autre endroit en m'appuyant sur les murs du dessous.
mistergues a écrit:Bonjour, je dirais que sur la première photo elle ne sert a plus rien vu que la charpente est moisée entre 2 murs tres proches. sur la 2eme photo , pour avoir eu le cas j' ai pu faire une reprise de charge en mettant un poteau mais faut il avoir la chance de pouvoir reprendre la charge jusque sur la dalle du rdc ...bon mon com vaut ce qu' il vaut je suis pas pro du domaine.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h09
