Onduleur : Est-il prévu la possibilité d'un onduleur sur nouvelle construction
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 243 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Dans les nouvelles constructions et dernières normes, est-il prévu que le système puisse revoir un onduleur ?
Ou faut il demander expressément cette option ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, pas sur de bien comprendre que voulez vous dire par onduleur ?
Un onduleur, un système de secours en cas de coupure qui maintien le courant quelque s minutes et evite les surtension/soustention.
https://www.materiel.net/pro[...]ing-periphs
Ok donc j'avais bien compris la question, donc non un onduleur et pas obligatoire, et ce que vous nous montrez c'est juste pour un ordinateur,  cela se branche juste entre une prise de courant et votre ordinateur, donc rien à voir avec une option
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
En effet un onduleur comme vous le montrez est a usage informatique.
A titre perso j'en ai installe un au niveau du tableu elec
IL alimente :
- la prise du salon destinee a la box et tel fixe.
- La lumière du reduit ou se trouve le tableau elec
- le raspberry pi qui contrôle la domotique de la maison.
Il peut moyennant une rallonge alimenter le moteur de la porte de garage type a enrouleur ( un gros volet roulant ) en cas de coupure secteur pour me permette de sortir la voiture du garage.
Mais dans votre cas, il faut plutôt parler d'alimentation secours avec un groupe électrogène et un véritable inverseur manuel soit alim secteur enedis soit alim par le groupe.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Ricounou
c'est bien pour cette raison que j'ai demander une précision
MErci pour vos réponses, justement ma question etait de savoir si il est possible ou non de brancher ce type de onduleur sur mon tableau électrique ou si je dois demander un aménagement particulier pour le faire
Mettre un onduleur sur toute l'installation a peu d'intérêt.
Cela va vous couter cher pour pas grand chose.
Si vous y tenez, il faut vous limiter aux circuits qui le nécessitent, comme l'informatique par exemple.
Mais pour en revenir à votre question, aucun constructeur ne vous proposera cela en standard.
Il faudra le demander en option, et encore même pas sûr qu'ils soient compétents sur le sujet.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, pour assurer la continuité de fonctionnement d' un pavillon entier ce genre de machine est largement sous-dimensionné.
il vous faudra sans doute un onduleur avec une armoire batterie a coté.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Chambéry (73)
En plus de prendre le relais en cas de coupure, l'onduleur protège contre les surtensions.
Pour ma part j'en ai mis 2 : un pour la box et electronique, l'autre dans le garage pour la porte de garage ...
En 4 ans je n'ai jamais eu de coupure mais « on ne sait jamais » !!!
De : Chambéry (73)
Le but est de :
maintenir la box qui sera dans le garage
maintenir le vidéo surveillance et l'alarme
Et pourquoi pas :
Porte de garage
et 1 ou 2 ampoules led.
Bonjour, pas mal d'alarmes ont des piles qui prennent le relais, porte de garage de nos jours on trouve pas mal de moteurs équiper de batterie solaire, et un onduleur a une autonomie très faible, il faudrait mieux voir pour poser des panneaux solaires en autoconsommation et batterie. mais pour les rares fois qu'il y a des coupures de courant ! cela en faut-il la pennes ? un groupe électrogène et parafoudre ( surtension) seraient surement plus adapter
Pour le garage n'y a t-il pas possibilité d'ouverture et fermeture manuelle ? C'est lui qui demandera le plus de puissance(moteur au démarrage). Le fonctionnement de l'onduleur ne durera dans le temps qu'en fonction des batteries qui l'alimenteront; à vous de faire le calcul, en fonction de la puissance totale maxi nécessaire(avec une marge de +50%), et du temps de fonctionnement nécessaire, càd le temps de la coupure; et là c'est la grosse inconnue; ça peut aller de moins de 2mn à 48h, voire plus. Je pense que le groupe électrogène serait, au total, moins onéreux et plus fiable.
De : Langeais (37)
Je rejoint raymond sur le fait que pour un particulier équiper sa maison d' un onduleur pour seulement palier a des coupures de courant est financièrement inutile. il existe 2 sortes d' onduleurs . les petits truc bureautiques qui ont une autonomie médiocre pour une puissance de même pas quelques ampères. ou les onduleurs avec armoires de batteries ou la on peut choisir la durée d' autonomie en fonction du nombre de batteries.. a savoir que les batteries se changent tous les 6 ans (100€/piece environs)et ce qu' on appel les consommables ( condensateurs DC et ventilateurs se changent tous les 7 ans et la ca pique aussi...au final ca peut couter très cher pour un truc qui risque de jamais être utilisé.
Membre utile Env. 300 message Indre
Pour ne pas être " coincé " en cas de coupure EDF , j' ai tout simplement prévu un groupe éléctrogène qui alimentera les circuits utile au cas où ( 2000w suffisent )
Dept : Indre
Comme dit par les autres, l'onduleur n'est sans doute pas la bonne solution. Un onduleur capable d'alimenter toute une maison et non juste un PC est une armoire industrielle, avec le tarif en conséquence.
Si vous subissez souvent des pannes de courant, il est sans doute plus judicieux de prévoir une installation pour recevoir facilement une alimentation de secours par un groupe électrogène. Pour ça, il faut prévoir un inverseur au tableau et une prise mâle pour recevoir l'alimentation externe.
Pour la vidéo c'est pas une simple alarme, c'est un système de vidéo surveillance RJ45 POE alimenter par le stockeur, il fait qu'il tienne quelques minutes en cas de coupure pour tentative de cambriolage.
et le maintien de la box.
Le reste si ce n'est possible,c 'est pas très grave.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
HandiHouse a écrit:Pour la vidéo c'est pas une simple alarme, c'est un système de vidéo surveillance RJ45 POE alimenter par le stockeur, il fait qu'il tienne quelques minutes en cas de coupure pour tentative de cambriolage.
Pour un stockeur, le switch POE et la box vous pouvez utiliser un onduleur comme ceux qu'on utilise en informatique.
Ce ne sont pas des appareils très consommateurs et vous allez pouvoir dimensionner votre onduleur en fonction de la durée du secours et de la puissance des appareils.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h18
