Modification mode de chauffage, auto consommation... nombreuses questions !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 237 fois
7
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
pas facile de trouver un titre résumant mon besoin !
Nous vivons actuellement près de Bordeaux dans une maison de 160m² construite en 1978 (simples vitrages mais bonne isolation globale notamment des combles et murs).
Lors de l'achat la maison ne disposait que d'une chaudière au fioul (également de 1978 !) alimentant des radiateurs électriques (basse température). Le confort thermique est excellent mais pas la consommation ni même la fiabilité en cas de rupture d'approvisionnement de fioul ou de panne.
Nous avons également une piscine qui consomme pas mal de courant (la moitié voire 2/3 de notre facture totale !) car plusieurs pompes, PAC, jacuzzi, etc...
nous payons actuellement 1800€ TTC d’électricité + 1500L de fioul (soit 1500€ entretien chaudière inclus) par an soit +/- 275€ par mois pour l'énergie
Je souhaite baisser cette consommation et augmenter notre "sécurité" énergétique.
pour cela j'ai commencé par installer un poêle à bois d'appoint (5kw, je ne pouvais pas mettre plus dans la configuration de la cheminée existante)
la chaudière n'étant plus toute jeune j'hésite à la remplacer par une chaudière au fioul à condensation (mais le fioul ce n'est pas l'avenir, avantage toutefois : la rapidité de montée en température...) ou par une PAC (les hivers sont très doux ici)
j'aimerais également faire de l'autoconsommation électrique, notamment pour la piscine qui ne fonctionne que la journée (+/- 2-3kwh sur une dizaine d'heures) et d'autant plus longtemps qu'il faut beau... j'ai pour cela la toiture de disponible (200m² au total) même si je souhaiterais pour l'instant me limiter à celle du garage (15m²) orienté sud et parfaitement inclinée
que pensez vous de ce type d’installation ? ai je un intérêt à changer de mode de chauffage principal vu ma consommation actuelle ?
PAC ou fioul en principal
poêle à bois en secours pour le chauffage
panneaux sur une surface pas trop grande pour la piscine (15m² suffiront ils ?)
je ne souhaite pas revendre de courant
Merci pour votre aide et vos conseils !
Commencez par étape : le solaire vous permettra de directement baisser la facture puisque tout ce qui sera produit sera utilisé par la piscine, puis par les besoins complémentaires (box internet, frigo ...)
Et si vous êtes bricoleur vous pouvez le réaliser vous même.
Votre poêle est déjà en activité ?
ou pas encore ?
comment est produite l'ESC ?
Personnellement je préfère la chaudière au bois granulés plutôt que fuel ou PAC, mais il y a de fervents défenseurs des PAC ici ils viendront vous expliquer les avantages de la PAC par rapport aux autres moyens de chauffage
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse
En effet cela peut permettre d'avoir un bénéfice immédiat sur la mensualité.
L'eau chaude est produite par la chaudiere au fioul
Le poele est utilisable mais on ne s'en sert que comme appoint "confort" en hiver ou au printemps car la chaudiere est réglée sur 19 degrés donc parfois on complète. Les consommations données au dessus s'entendent sans l'aide du poele.
Pour les granulés ca fonctionne très bien mais le cote dépendance d'un producteur de granulés me gène (mon poele a bois est alimenté avec le bois de mon jardin, présent en abondance)
tibam13 a écrit:Merci pour votre réponse
Avec une PAC vous êtes dépendant du fournisseur d'électricité, et principalement des centrales nucléaires d'EDF ...
Je préfère être dépendant des fournisseurs de granulés, sachant qu'il est toujours possible de se fabriquer son granulé si vous en avez envie.
Sans dépendance il vous reste la solution, de la chaudière à bois bûches
"...Sans dépendance il vous reste la solution, de la chaudière à bois bûches..."
C'est ce qu'il a .
Les PAC air/eau pour piscines ne sont pas chères, et fonctionnant dans la journée, leur COP est excellent.
Pour le chauffage et l'ECS, une PAC air eau convient très bien (ce serait le mieux à mon avis); calculez vos besoins pour déterminer la puissance de la PAC nécessaire.
Commencez par changer vos fenêtres et portes extérieures par des menuiseries isolantes.
Dire que vous serez tributaire du nucléaire est aussi "idiot" que de vendre des abonnements d'électricité verte(ou autres couleurs), car les ligne électriques qui vous alimentent ne choisissent pas leur "approvisionnement"; elles sont alimentée par la source d'énergie la plus proche.
De : Langeais (37)
Je partirai sur du bois granulés + solaire thermique.
Pour la piscine ça dépend de la distance de raccordement, soit sur la chaudière granulés soit PAC indépendante type Zodiac.
Le solaire thermique c'est bien, mais il y a des contraintes "techniques" pour éviter la surchauffe (donc trop de pression dans le capteur- cela dépend évidemment de celui-ci), et le gel en hiver. Vidanger n'est pas, et de loin, une bonne solution.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses ! Par contre jai du mal m'exprimer mais jai déjà une PAC independante pour la piscine
Raymond037 a écrit:Le solaire thermique c'est bien, mais il y a des contraintes "techniques" pour éviter la surchauffe (donc trop de pression dans le capteur- cela dépend évidemment de celui-ci), et le gel en hiver. Vidanger n'est pas, et de loin, une bonne solution.
C'est de moins en moins vrai avec les solutions autovidangeables (Roth racheté par Daikin, Saunier Duval) et les capteurs nouvelles générations comme celui que viessmann a sorti.
Pour moi l'auto vidangeable n'est pas une bonne solution; je préfère encore le stockage de l'excès de chaleur dans le sol ou autre (eau,...).
Sur un site concernant des capteurs solaires Viessman, j'ai relevé une grosse erreur :
<< Les Vitosol 200-T sont des capteurs solaires à tubes sous vide de haute effi  cacité énergétique utilisant le principe du caloduc (heatpipe)>>
Dire que ces tubes sont des caloducs est absolument faux; les caloducs utilisant un fluide "frigorigène" :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc#Principe_de_base
C'est une PAC sans compresseur.
Si ce sont ces tubes(Vitocal 200T) dont vous parlez, ce ne sont que des capteurs solaires hautes performances, mais ils ne résolvent pas le problème de surchauffe ou de gel.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Bonjour, je pense qu'il faut déjà changer le vitrage pour un vitrage plus performant.
Dept : Charente Maritime
Extrait du site wikipedia cité plus haut:
"Ils sont beaucoup utilisés dans les capteurs solaires à tube en verre pour la production d'eau chaude (sanitaire ou chauffage). Introduits au centre d'une sorte de bouteille isotherme, leur extrémité chaude est en contact avec l'eau qui circule dans le circuit capteur-serpentin du ballon."
A aucun moment il ne parle de fluide frigorigène.
Il ne s'agit pas de fluide frigorigène au sens restreint où vous l'entendez :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_frigorig%C3%A8ne
http://horyax.fr/comment-fonctionne-un-caloduc.html
De : Langeais (37)
Vitosol 100 et 200-FM avec revêtement ThermProtect
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Raymond037 a écrit:Bonjour,
C'est ce qu'il a .
ou avez vous lu qu'il a une chaudière à bois ?
Citation: Lors de l'achat la maison ne disposait que d'une chaudière au fioul (également de 1978 !) alimentant des radiateurs
Oui, autant pour moi;  ce n'est pas une chaudière, c'est un poêle :
"... j'ai commencé par installer un poêle à bois d'appoint (5kw)... "
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h18
Le chauffage électrique
7
