Pose ossature bois sur dalle ou parpaing ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Bloggeur Env. 50 message Essonne
Je fais une extension bois en 2 parties, le garage sur dalle type "radier" et une cuisine sur vide sanitaire.
J'ai demandé au maçon de poser 2 rangs de parpaing a bancher pour la partie garage pour etre surélevé par rapport au sol.
Il me conseille de poser un rang également sur la partie vide sanitaire alors que celle ci est suffisamment éloignée du sol. Le problème c'est que ça va me créer un pont thermique et compliquer l'isolation.
Que me conseiller vous ?
isolation du vide sanitaire :
isolation vide sanitaire cuisine
dalle de la partie cuisine :
dalle extension cuisine
dalle du garage :
dalle garage
Merci pour votre aide
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Si je comprends bien , il propose 1 rang sur la dalle de la cuisine ?
ça ne réhaussera pas le VS ,
seul ce qui est au dessus de la dalle sera à +20cm
si modif de hauteur => permis ou déclaration préalable à modifier.
et... la lisse basse de l'ossature bois poserait sur quoi ?
le maçon a-t-il expliqué pourquoi cette rehausse ? car je sèche.
(dsl, pas trop compris pour l'isolation mais l'idéal serait d'isoler les rangs d'agglo par l'extérieur, sur toute la hauteur).
Edit :
pour répondre au titre du post : sur dalle.
C'est du parpaing a bancher donc la lisse basse serait fixée directement dessus. Non ça ne rehausse rien et j'adapte la hauteur des murs en fonction. Le problème de l'isolation c'est que j'isole entre montant de 14cm. Alors que en bas je vais me retrouver avec 15cm d'épaisseur de béton sur 20cm de haut non isolé. Si j'isole que le parpaing par l'extérieur je ne pourrai pas ventiler le bardage correctement. Je vais de toute façon isoler de 5cm tout l'extérieur VS et ossature bois
Édit : le maçon pense que c'est mieux pour l'étanchéité
Le rang de parpaing au dessus de la dalle n'est pas indispensable ,le niveau de la dalle étant nettement au dessus du sol extérieur. Aprés tout dépend de l'épaisseur du complexe isolation et chape (si elle est prévue) afin de rattraper l'altimétrie du bâti existant, dans ce cas il est possible d'isoler ce rang supplémentaire afin d'obtenir une rupture thermique ;
Dept : Calvados
jmd14 L'isolation dela dalle est uniquement les hourdis en polystyrène. La dalle étant déjà au niveau de la dalle de la maison.
Le problème que c'est que ce rang est déjà posé, mais complique beaucoup de chose alors qu'il semble vraiment inutile. je pense donc que je vais le faire sauter.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
