Quelle mini pelle pour un brh efficace
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
Nouveau sur le site, donc je me présente Gregory, je vie dans le Puy dôme.
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais j'aurai besoin de vos lumières je souhaiterai acquérir une mini pelle neuve étant un particulier il est bien entendu pas question de prendre une mini pelle de 15 tonnes.
La fonction le plus importante de ma future mini pelle et le BRH car j'ai des rochers à casser.
Est ce qu'une Mini pelle d' 1T7 avec un débit de pompe de 55L/min irai ?
voici le descriptif de cette dernière
Moteur Circuit hydraulique
Capacité du réservoir 15,3 litres
Pompe hydraulique KDK Débit de la pompe 55litres/minutes Pression du circuit 18 Mpa/ 185 bar
Force d’arrachement du bras 10,5Kn(1 050kg)
Vous remerciant d'avance de votre retour.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Habituellement on monte plutot les BRH sur des pelles plus grosses, 2t5 - 3 t me parait un minimum.
1t5 pour découper de l'enrobé ou casser des bordures ca va mais pour du rocher...
Ensuite mettre un BRH sur une pelle neuve c'est un peu dommage, ca les fait vieillir prématurément les secousses.
Pas possible de louer ? C'est rarement rentable pour un particulier d'acheter une mini pelle !
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Bonjour
Deux remarques,
au tarif de location (150 € la journée sans la livraison) quand tu as  une grosse rénovation il peut être plus intéressant d'acheter une pelle d'occase et la revendre à la fin du chantier que de pratiquer la location.
Je ne sais pas pour de la roche, mais j'ai déjà loué une minipelle pour casser des dalles. A chaque fois petit modèle de pelle, et jamais eu de problèmes avec le BRH fourni.
C'est juste plus long qu'avec une plus grosse pelle.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour JulienSam,
Merci pour le retour je joins une photo de mon chantier ce qui m’embête c'est la quantité de rocher en combien de temps, et les casses éventuelles du matériel de location ....
Dept : Val D Oise
ManuTaden
Merci pour le retour comme je l'expliquais c'est au vu vue de la quantité (voir photo) j'en ai beaucoup à briser quelle durée et surtout c'est la casse éventuelle du matériel de location
Dept : Val D Oise
Il n'y a pas des entreprises qui font de l'enrochement qui seraient intéressées par vos pierres entières ? Ou elles sont trop lisses ?
Pour la casse du matériel, en location, ce n'est pas justement l'entreprise de location qui doit gérer et vous fournir un matériel fiable ?
La casse en location ça dépend. La plupart du temps c'est un flexible hydraulique qui lache, et là c'est le loueur qui normalement le prend en charge.
Si tu arraches là c'est pour ta pomme.
Mais si c'est ta pelle c'est toujours pour ta pomme.
Dans ton cas je prendrais une 5 T + BRH sur un weekend pour commencer (à condition de pouvoir taper le dimanche les voisins vont te détester...).
En tous cas avec une pelle 1T5 + BRH les rochers vont rigoler, et tu ne pourras pas non plus déplacer les plus gros avec le godet.
Tu as demandé un devis à un terrassier ? Si le chantier est accessible avec un camion c'est sans doute la meilleure solution.
Tu as regardé pour les stocker sur ton terrain par exemple pour faire un petit soutènement (ils sont difficilement superposables mais si tu en mets un seul rang pour faire une terrasse ca peut fonctionner), ou contre une limite de propriété .
On dirait le lit d'une rivière ton terrain.
Dept : Loire
greg3034 a écrit:ManuTaden
Vous avez vraiment beaucoup de rochers à supprimer / détruire.
Si vous voulez aller vite il va vous falloir une pelle conséquente.
et je ne suis pas sût qu'un particulier puisse louer une pelle de 7 T ou >
Membre utile Env. 300 message Indre
On ne voit pas bien la taille des rochers , ne serait il pas plus rentable de les faire évacuer par une entreprise.
Dept : Indre
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h30
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
