Cuves de récupération et pompe
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 237 fois
6
Env. 100 message Var
J'ai fait installer 2 de cuves pvc (fosse sceptique) de 3000L reliées entre elles, soit 6000L pour récupérer mes eaux de pluies.
Je souhaite acheter une pompe immergée automatique pour relier au robinet extérieur et peut être aux WC.
En ce qui concerne la pompe, je pensais partir sur une DAB Divertron 1200M, mais j'hésite car, en attendant, j'ai mis une pompe entrée de gamme Karcher pour arroser un peu et cette pompe est déjà recouverte de matière verte (algues?). Je n'ai pas de système de filtration à l'entrée des cuves. Les 2 pvc (1 par cuve) arrivent directement dedans.
Ma question est de savoir si cette matière peut endommager la pompe à long terme? Faut il que je mette quand même un système de filtration à l'entrée des cuves, comme un panier ou alors avant l'arrivée (plus compliqué)?
Je voulais prendre la pompe classique à 375€ mais j'ai vu qu'il existait la version X avec un kit d'aspiration (crépine + flotteur) pour aspirer l'eau située en surface plutôt que l'eau du fond de cuve. Mais là, ce n'est plus le même budget, pompe plus chère et kit d'aspiration à 100€, il y en a pour plus de 500€. (au vue des circonstances, je suis à 150€ près, d'où ma question...)
Donc, je résume mes questions:
- Faut-il obligatoirement mettre un système de filtration sachant que ce sont des cuves pour fosse sceptique non spécifiques pour les eaux de pluies donc rien de prévu à l'entrée? donc il faudrait que je bidouille un truc.
- Est-ce que la pompe + kit aspiration pour aspirer en surface est vraiment justifiée?
https://www.pompes-direct.com/eaux-de-pluie/pompe-recuperation/divertron-1200-x/3818.html
ou alors, la pompe avec la crépine intégrée peut suffire?
https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/divertron-1200/3817.html
Merci à vous.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
La 1200 suffit, pas besoin d'aspirer en surface où il y a des cochonneries qui flottent( insectes,débris végétaux,...); vous la suspendez à 50cm du fond.
Ce n'est pas une filtration en entrée qui empêchera le développement des algues, mais l'obscurité.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 300 message Indre
Si c' est juste pour arroser seulement le jardin , une pompe de base ( 30 € , bricod..ot )suffit .
pour les algues et autres saloperies , y mettre un verre d' eau de javel de temps en temps .
Dept : Indre
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse,
pour l'instant, il n'y a rien qui flotte en surface, ce qui me fait dire que mes cuves sont propres du coup...mais tant mieux, j'étais parti sur la 1200M simple, il me semblait bien que ça suffisait.
50cm? je pensais la mettre à 20cm, voire 30cm pour pouvoir profiter du maximum d'eau, car, en été, ça va vite se vider je pense. Il n'y a pas l'air d'avoir de saletés au fond pour l'instant, 20cm ça se tente ou c'est risqué?
Pour les gens qui ont acheté une Divertron, les moins chères ont l'air d'être ces deux sites:
https://www.pompes-direct.com/modele/divertron/447.html
https://www.rs-pompes.com/divertron-dab-jetly/344-pompe-immergee-divertron-1200-8019203838046.html
un site à conseiller plus qu'un autre?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Var
Mecanomarine a écrit:Si c' est juste pour arroser seulement le jardin , une pompe de base ( 30 € , bricod..ot )suffit .
Je voulais investir quand même car je souhaite la raccorder au robinet extérieur, donc pour jardin, lavage voiture...et je voulais une pompe automatique. Peut être même raccorder à mes WC, j'ai pas encore doublé mon garage, je peux encore faire passer un tuyau jusqu'à la nourrice.
De plus, j'ai une pompe de base et ça manque de puissance, le débit en sortie de tuyau est ridicule et pourtant, la pompe est presque en surface.
Merci pour l'astuce du verre de javel, je l'aurais pas tenté sans avis...
Dept : Var
Vous avez le choix entre la 1000 et la 1200; vu les caractéristiques et ce que vous voulez en faire, je vous conseille la plus puissante : la 1200.
De : Langeais (37)
Https://www.expondo.fr/msw-pompe-immergee-6000-l-h-370-w-aci[...]Jg_eEAQYBCABEgIXK_D_BwE
J'ai eu à faire au site Expondo, il est fiable: machine en panne à la réception; panne trouvée par téléphone; renvoi payé par le site; retour d'une "machine"(balance 60x40cm) neuve.
De : Langeais (37)
Le choix de la pompe dépend de la longueur et diamètre de tuyaux que vous comptez mettre, et de la pression et débit dont vous avez besoin au bout du tuyau.
De : Langeais (37)
Attention , si vous voulez alimenter WC et machine a laver , les circuits doivent être séparés et n' avoir aucune liaison , même avec des vannes !
Dept : Indre
Pourquoi, tant qu'il n'y a pas de liaison avec le "circuit réseau" ?
Rien n'interdit d'utiliser l'eau de pluie pour WC et MàL !
De : Langeais (37)
Mecanomarine a écrit:Attention , si vous voulez alimenter WC et machine a laver , les circuits doivent être séparés et n' avoir aucune liaison , même avec des vannes !
Et des clapets anti retours?
Je pensais mettre des Y accessibles dans le doublage du garage pour pouvoir choisir d'alimenter le robinet par la cuve et garder l'eau de la ville quand la cuve est sèche.
Donc, cela donnerait quelque chose comme ça:
https://i95.servimg.com/u/f95/19/28/75/42/reasea10.jpg
avec des clapets anti retours là où il faut. C'est valable?
Au pire, pour qu'il n'y ait aucun lien avec le réseaux ville, je dévisse le tuyau d'eau potable du Y tant que j'ai de l'eau dans ma cuve. Quand je suis à sec, je raccorde et dévisse le tuyau venant de la cuve...si les clapets anti retours ne sont pas suffisants.
Je n'ai pas encore doublé mon garage, je pensais garder un espace avec tous ces raccords dans une trappe.
Dept : Var
Non , il ne doit y avoir aucune liaison avec le réseau d' eau de la ville .
Si la cuve est vide tu peux la remplir avec un système genre cuvette de WC , en aucun cas il ne peut être possible de faire passer l' eau de tes cuves vers le réseau de la ville ( erreur de vanne , oubli....)
Dept : Indre
Mecanomarine a écrit:Non , il ne doit y avoir aucune liaison avec le réseau d' eau de la ville .
Dommage qu'un clapet anti retour ne suffise pas.
Ok donc j'envoie mon tuyau d'eau communale dans la cuve avec un robinet dans mon garage et je rempli quand j'ai besoin. Un deuxième tuyau part de la cuve pour alimenter robinet extérieur et WC. Faudrait pas se retrouver à court d'eau pour les WC...
Dept : Var
Oui, mais le tuyau du réseau ne doit pas "tremper" dans l'eau de la cuve.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant mais quand je bossais dans un service de distribution d'eau, le disconnecteur était admis, les clapets anti retour non.
Le mieux étant la séparation des circuits bien sûr
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant mais quand je bossais dans un service de distribution d'eau, le disconnecteur était admis, les clapets anti retour non.
Apparemment, interdit depuis quelques années aussi.
Seule la "sur-verse totale" serait autorisée. J'ai pas trop saisi le principe si ce n'est que le tuyau doit arriver par le dessus sans être en contact avec l'eau de la cuve et avoir un trop plein. J'ai un trop plein en sortie de cuve que j'envoie dans des tranchées de dissipation.
Mes tranchées sont récentes donc je n'ai pas trop de recul sur le bon fonctionnement mais étant dans le sud est, je craindrais plus une mise en charge de la tranchée puis de la cuve pendant un gros épisodes cévenole (et ainsi, mettre l'eau en contact avec le tuyau d'eau potable (peu probable car il y aurait surement une remontée dans les regards de gouttières en amont mais...). A moins de mettre un clapet anti retour sur le tuyau d'eau communale si cela devrait arriver.
Je pense qu'il y aurait moins de risque avec un disconnecteur mais bon...
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Essonne
Vous pouvez mettre un Y mais avec un disconnecteur entre l'arrivée d'eau de ville et la plomberie qui utilise l'eau de la cuve.
Cest le même disconnecteur que pour le circuit d'eau des radiateurs pour ne pas polluer le réseau d'eau potable.
Non , je maintiens , aucune liaison ; même avec disconnecteur ou clapet antiretour pour éviter toute pollution du réseau public , les réseaux doivent être distincts et entièrement séparés .Quand au tuyau qui ne doit pas tremper dans la cuve , c' est pour cela que j' ai précisé : genre cuvette de Wc ( flotteur et chute de l' eau dans la cuve
Dept : Indre
Je veux bien la norme qui interdit même avec un disconnecteur à surverse et on fait comment alors avec le réseau d'eau des radiateurs et plancher chanffant qui ne doivent pas non plus polluer l'eau potable ?
Voici un extrait du site
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eau[...]mestique-d-eau-de-pluie
"Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau potable est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installé de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717)"[url]
nicolas91 a écrit:Voici un extrait du site
Reste à savoir ce qu'ils entendent par "système de disconnexion par surverse totale".
Dept : Var
Bonjour, il faut combien de temps pour amortir une telle installation ? Vous avez fait le calcul? Je serai curieux de savoir juste comme ça.
Bonne question.
En fait c'est un peu comme une résidence secondaire par rapport à une location. C'est jamais rentable, sauf que quand tu l'as tu utilises plus que si tu devais louer / payer à chaque fois.
Donc rentabilité 0 sans doute.
Jardin vert plus longtemps oui.
Et petit sentiment de gaspiller un peu moins d'eau.
Dept : Loire
Nicolas 91 , tu as décidé de ne pas admettre ce qui est écrit , cela veut dire que l' eau d' appoint doit tomber dans la cuve , comme je l' ai déjà écrit , avec un système de flotteur et chute de l' eau dans la cuve sans contact avec le contenu , c' est pas dur a comprendre , et l' eau du chauffage ne risque pas d' aller polluer le réseau ( c'est pour ne pas envoyer de microbes ou de " poison" chez tes voisins )Crying
Dept : Indre
Il suffit d'installer un tuyau branché sur le réseau, avec vanne d'arrêt, mais de telle manière que l'extrémité du tuyau ne puisse jamais toucher l'eau de la cuve, quelque soit son niveau.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 20h33
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
6
