Problème d'étanchéité en sous-sol : pose de Delta MS en rénovation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Env. 50 message Finistere
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème d'étanchéité dans mon sous-sol. Ce problème est localisé sur 1 à 2m de largeur.
Ci-dessous la photo des "dégâts" lors d'un épisode de pluie.
Le problème d'étanchéité semble provenir du haut du sous-sol, mais malgré un décaissage sur + ou - 40cm et traitement au produit hydrofuge + lait de ciment, le problème est réapparu.
Je me pose ainsi plusieurs questions sur les travaux à mettre en œuvre pour stopper ces problèmes :
- quels types de travaux pourrait être à mener ?
- on me parle de décaisser / mettre un Delta MS / mettre un drain ==> une telle solution serait-elle envisageable en rénovation (ça ne pose pas de problème de décaisser, il n'y a pas pas d'aménagement autour de la maison) ?
Si oui, pourrait-on envisager poser le Delta MS uniquement sur une partie de la hauteur du sous-sol ? uniquement sur une partie de sa largeur ? ou cela amènerait un risque supplémentaire de faire affluer l'eau vers d'autres endroits du mur qui pourraient en souffrir ?
Enfin, quels artisans seraient en mesure de prendre en charge ce type de travaux ?
Merci d'avance !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Le post-it de Richard45 devrait répondre à toutes vos interrogations , voir ici  : https://www.forumconstruire.[...]iliser-.php
Cdlt
Merci pour ce lien vers ce sujet qui est effectivement riche, mais traite plutôt du neuf et pas de la rénovation.
Pensez-vous qu'il soit envisageable de poser du Delta MS sur une partie seulement du support, que ce soit en vertical ou en horizontal ?
Et quels artisans sauraient répondre à ce besoin ?
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Le delta ms est une "protection mécanique" qui a fonction de protéger l'enduit hydrofuge et de facilité l'écoulement de l'eau....
Il est comment votre mur de l'autre côté.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Je n'ai pas de photo car le mur est remblayé, mais il est recouvert d'un produit noir bitumeux.
Je n'ai pas trouvé de fissure apparente à l'endroit incriminé.
Me voilà de retour après un décaissage et quelques photos !
Vue d'ensemble de l'endroit d'où semble provenir le problème
2 endroits peuvent me sembler suspects à vue d'oeil.
Le 1er est un petit trou dans le mur (la photo est très zoomée)
Le 2ème se situe en haut des contre-marches en carrelage. Au niveau du joint entre la marche et la contre-marche, je constate une fissure.
Au vu de ces éléments, pensez-vous que l'un des 2 éléments que je cible pourrait réellement causer les dégâts montrés dans le 1er post ?
La vue générale vous donne-t-elle d'autres pistes ?
En cache depuis aujourd'hui à 14h25
Devis expert en batiment
