Semelle pas de niveau, quelle solution....
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 288 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterai avoir vos avis concernant le problème que nous pouvons rencontrer lorsque nous avons des semelles (fondation) pas de niveau.
Je m'explique j'ai environ entre 30 et 40cm de dénivelé entre le point haut et bas.
Vue que je vais me lancer a faire les murs moi même, je souhaite mettre mes parpaings directement de niveau.
Voici les 2 façons de faire selon moi
https://ibb.co/G2MGDzW
Solution 1:
Je mets un parpaings puis je coffre en suivant le niveau du parpaing
Solution 2:
Je mets un premier niveau de parpaing (basique ou parpaing de coffrage) en suivant la pente actuelle
puis par la suite je fait une arrase
Qu'est ce que vous en pensez?
Membre utile Env. 200 message Reunion
solution 0 :
Refaire les fondations de niveau.
Lolo
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu as coulé tes fondations en pente ? Où tu as fait un redans ?
Oui les fondations ont été coulé en pente:
- 35cm de dénivelé sur 22m
- 15cm de dénivelé sur 20m
- 10cm de dénivelé sur 15m
Voila et le 4eme côté est plutôt de niveau
La pente ne parait pas énorme mais ce n'est tout de même pas une configuration très saine.
Lolo
Dept : Reunion
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Pourquoi ne pas avoir mis la fondation de niveau?
Il y a une raison particulière?
De : Montpellier (34)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
