Fondation, bloc à bancher comment faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous, nous venons d'acquérir un terrain et je souhaite commencer par y construire le muret de limitation.
j'ai plus de 120 ML à faire, sur 1M de hauteur en blocs à bancher, j'ai quelques question:
Faut t'il faire des joints de dilatation pour les fondation du muret? Si oui comment?
Faut t'il des joints de dilatation dans un muret en bloc a bancher? Si oui comment?
Les fers en attentes pour passer entre les blocs à bancher, doivent t'ils êtres placé directement sur la corbeille de fondation via du fil de fer, puis couler la fondation? Ou bien puis-je les planter directement dans le béton quand celui-ci commence à durcir? ( Celà change t'il la résistance de l'édifice si je les plante dans le béton qui commence à durcir )
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 2000 message Yvelines
Bonjour Rod.arse ,
* Faut t'il faire des joints de dilatation pour les fondation du muret? Si oui comment?
Non pas de joint de dilatation dans les fondations de votre mur. Sauf si ce mur est dans la prolongation du mur de votre maison (soit environ 4 cm entre votre maison et le mur)
 * Faut t'il des joints de dilatation dans un muret en bloc a bancher? Si oui comment?
Oui afin d'éviter les fissures. En général il est bien de faire un joint de dilatation tout les 4 - 6 mètres linéaires (max). Le joint doit mesurer grand minimum 1 cm de large et doit partir du bas du mur (haut des fondations) et continuer dans l'arase de finition et chapeau.
Il est bien de ne pas utiliser de polystyrène pour les réaliser (car il faudra l'enlever ensuite) mais du carton alvéolaire qui lui va se désintégrer avec l’humidité et le temps.
Pour que l'enduit soit continue au niveau des joints il faut utiliser des baguettes de finitions.
* Les fers en attentes pour passer entre les blocs à bancher, doivent t'ils êtres placé directement sur la corbeille de fondation via du fil de fer, puis couler la fondation? Ou bien puis-je les planter directement dans le béton quand celui-ci commence à durcir? ( Celà change t'il la résistance de l'édifice si je les plante dans le béton qui commence à durcir )
Ne jamais planter des attentes verticales dans du béton. Il faut les lier aux semelles filantes des fondations.
Merci beaucoup pour ces réponses précises! Elles m'aident énormément.
J'en ai une petite dernière, pour réaliser mes joints de dilatations, quelle est la meilleure façon pour perdre le moins de temps possible?
- Faire mon mur de 100 M de long et venir scier le béton tous les 4 à 6 mètres et y rentrer du carton alvéolé?
- Faire des bout de mur de 6 mètres maximum à chaque fois, donc pleins de petits murs qui se suivent ? ( Je suppose que la bonne solution est celle ci ) !!!
Merci d'avance
Beaucoup utilisent cette méthode de la disqueuse, mais personnellement je vous le déconseille.
D'autant plus que votre mur sera en bloc à bancher ce qui veut dire que vous allez inévitablement couper le chaînage horizontale qui est nécessaire à la structure du mur.
Et votre chaînage horizontale sera à l'air libre entre chaque joint ce qui peut représenter un risque d'éclatement à cause de l'humidité sur le long terme.
Du coup, pour vous répondre il faut utiliser la 2 ème solution. Pas de disqueuse.
Très bien ! Merci beaucoup !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h14
