Quelle isolation pour une dalle de garage en hérisson ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 209 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
je vais avoir le garage qui ne sera pas sur un VS éventuel donc si j'ai bien lu l'article la dalle sera posé sur un hérisson avec un film de protection.
Sachant que c'est pour une maison dans les Hautes-Alpes à 810 m d'altitude.
Dois-je envisager une isolation du plancher ?
Si oui comment et avec quoi et quel coût ?
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Sujet résolu !
<Dois-je envisager une isolation du plancher ? >
si la destination (garage) ne change pas je ne vois pas trop l'utilité.
Maintenant si vous pensez que ce garage (en entier ou en partie) puisse
se transformer un jour en espace à vivre une isolation prévue dès le départ
peut être intéressante.
Cdt
Bonsoir lucienpel et merci pour votre réponse.
Non aucun changement que se soit à court ou long terme.
Il n'a pas vocation à devenir habitable.
C'est juste une interrogation pour éviter de "partager " le froid ou l'humidité du garage avec la maison.
Avant de couler la dalle du garage vous pouvez mettre un isolant
genre Perimate DI-A par exemple contre le mur de la maison.
Cdt
Ok merci
Bonsoir petit up,
au final je n'aurais pas de film plastique ( polyane) le constructeur dit qu'on en mets plus ça sert à rien( j'ai un gros doute) c'est grave ou bien je laisse comme ça ?
Il m'as dit qu'il fallait mettre un polystyrene pour polyuréthane vrais ?
film type Polyane ou panneau isolant : l'important est que le béton ne s'infiltre pas dans le hérisson au moment du coulage.
(il me semblait avoir répondu à un sujet similaire mais je ne retrouve pas )
Re,
c'est juste que j'ai peur que l'humidité remonte et passe dans la maison via le garage.
Sachant que la dalle sera isolé de celle de la maison car 40 cm plus basse et une structure contre le mur de la maison pour le sismique.
Le garage ne touche pas la maison ( 4 cm environ d'écart)
Donc faut mettre quelque chose donc ?
peut être des idées à prendre là :
eroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-couler-une-dalle-beton-l1308219349#:~:text=Pour%20constituer%20une%20terrasse%2C%20le,la%20surface%20de%20la%20dalle.
Cdt
pitcat a écrit:Re,
c'est juste que j'ai peur que l'humidité remonte et passe dans la maison via le garage...
j'avais répondu sur la question initiale :
Citation: ... au final je n'aurais pas de film plastique ( polyane) le constructeur dit qu'on en mets plus ça sert à rien( j'ai un gros doute)
le pb n'est pas iso, traversée, humidité ou autre , c'est au moment du coulage :
l'eau -qui est dans le béton- sera absorbée -en direct- par le hérisson ...
et ... on parle bien d'un hérisson dans les règles de l'art... avec compactage ?
Citation:
il ne doit pas y avoir de structure "contre" , logiquement c'est un vide, justement pour que les 2 bâtiments sont bien distants de 4cm.
et si ce point est respecté :
Citation:
l'humidité du sol garage qui remonterait ok, why not... mais si le garage ne touche pas la maison, comment pourrait-elle passer dans la maison ?
On parle bien d'humidité ?
Citation: on parle bien d'un hérisson dans les règles de l'art... avec compactage ?
le garage est plus bas aussi maison -0.45 dalle et -0.37 carrelage.
Garage -0.77.
La maison et le garage auront gouttières et drains périphériques.
Donc le film empêche l'eau d'aller dans le hérisson et non pas les remontés d'eau.
Citation: il ne doit pas y avoir de structure "contre" , logiquement c'est un vide, justement pour que les 2 bâtiments sont bien distants de 4cm.
Si je veut mettre de l'isolation et du ba13 par le garage sur ce mur je peux ?
je remet une pièce dans la machine
Bon en fait comme dit
Citation: l'important est que le béton ne s'infiltre pas dans le hérisson au moment du coulage.
Donc faut que je me concentre sur cela et j'était partie dans le mauvais sens.
Je pense que le film empêche les remonté d'eau mais au dire d' ***** il sert plus a évité l'eau du béton d'aller humidifié l'hérisson.
Précision sur le sismique pour l'espace entre maison et garage :
Au sol, 4 cm de "vide" avec du polystyrène.
En façade, 1 baguette PVC blanche, fine, puis l'ensemble est enduit de par & d'autre de la baguette.
Joint de 4 cm depuis le dessus de la fondation jusqu’au haut de la fondation.
Donc si je comprend bien il y a du polystyrène et les deux bâti ne se touche pas.
Donc pas de risque de passer de l'humidité.
Par contre faut que j’empêche celle-ci de remonté via le hérisson.
Citation:
Dallage de béton armé d'un treillis soudé sur forme de remblais, aspect brut de coulage
C'est pas un hérisson ça non ?
sujet résolu je suis au final sur vide sanitaire dans le garage.
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 18h55
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
