Rattrapage plafond suite suppression cloison placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Je viens de retirer la cloison de mon cellier afin d’agrandir ma cuisine et mauvaise surprise le plafond entre celle-ci et celui de cellier à des écarts importants 😢
Afin de rattraper le cela quelle serait la solution ?
Colle MAP en plusieurs couches puis finition enduit ?
Voici la photo afin de vous rendre compte .
Merci d’avance vos avis 😊
De : Montlouis Sur Loire (37)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je collerai un plaque de placo partout où c'est possible en essayant d'obtenir le même niveau fini en jouant sur les plots de map.
Mettre du map partout est possible mais il faut avoir le coup de main pour obtenir un résultat plat et horizontal.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Coroebus a écrit:Je collerai un plaque de placo partout où c'est possible en essayant d'obtenir le même niveau fini en jouant sur les plots de map.
Le collage horizontal de "un"   plaque de plâtre n'est pas autorisé.
Même pour une petite largeur (mais une grande longueur), je n'essaierai pas !
Map + enduit de finition me paraissent plus appropriés.
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Effectivement c'est une mauvaise idée. le carton du placo risque de ne pas tenir.
Ce n'est pas tant le carton mais les plots de map
Que se passe-t-il si le collage lâche ?
C'est pour cela qu'une fixation mécanique est préconisée.
Bonne journée
Merci de vos interventions ?
Donc en résumé je peux fixer un morceau de BA13 à l'aide de mes vis SPAX GIX Typ G et un peu de colle puis venir faire un bouchage grossier au MAP en tirant à l'aide d'une règle et enfin finition enduit ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
