Problème raccordement double va et vient
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
J'ai deux interrupteurs double va et vient dans une pièce qui alimentent deux points lumineux (marque Schneider série Ovalis). Jusque là pas de problème. Suite au montage d'une porte à galandage en applique, l'un des deux interrupteurs gène la manoeuvre du vantail et peut être avantageusement remplacé par un interrupteur double va et vient ultra-plat tactile de marque Livolo.
Donc seul l'un des interrupteurs d'origine est à remplacer. Voici le montage actuel qui fonctionne parfaitement :
Donc je suppose que les fils noirs et marrons sont les deux navettes, et les fils violet et orange la phase ou bien les retours lampes (s'ils étaient la phase pourquoi ne pas les avoir pontés) ?
Bref, voici le schéma de raccordement du nouvel interrupteur :
https://www.livolo-france.com/fr/va-et-vients/50-va-et-vient-2-boutons-2-voies.html
Comment remplacer le premier par le second, alors qu'il n'y a dans ce dernier que 4 entrées : L(In), L1(Load), L2(Load), COM ?!
Merci d'avance car je galère...
De : Chambly (60)
Salut
il faut aussi remplacer les 2 autres va et vient par ces livolo tactiles,
modifier les navettes
-il faut s'assurer que les 2 va et vient  sont bien sous le même disjoncteur
sur la photo ce sont bien les retours lampes
-il faut se servir des navettes pour amener la phase depuis un des 2 autres va et vient et pour la liaison entre les tactiles
- il faut aussi prendre en compte l'utilisation de ces tactiles, les 2 circuits serons sous les mêmes tactiles
Dept : Charente Maritime
Salut,
Ok, donc si je comprends bien je dois respecter exactement le schéma de montage du livolo. Si avant j'avais quatre fils (les deux navettes) entre les deux interrupteurs, maintenant il m'en faudrait seulement 2 (L + COM) c'est bien ça ?
Comment s'assurer que les deux interrupteurs sont sur le même disjoncteur, en l'absence de testeur ?
De : Chambly (60)
Oui il faut brancher comme sur le schéma.
Coupez tous vos disjoncteur sauf celui de l'éclairage et vérifiez que vos 2 va et vient fonctionnent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos renseignements je m'y attèle !
De : Chambly (60)
En cache depuis aujourd'hui à 06h05
