Climatisation 3,5kW ou 4,2kW ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite installer une clim dans mon appartement de 70m2. Je compte partir sur un monosplit essentiellement pour rafraîchir la pièce principale de 35m2 (salon cuisine).
Idéalement, j'aimerais que l'air frais circule et rafraîchisse quand même un peu les chambres.
Dans cette optique, un artisan me propose de passer sur une 4,2kW alors que les autres partaient sur du 3,5kW. Qu'en pensez-vous ? La 4,2 sera t'elle utile ou ne changera rien au problème ? Je sais qu'une bi split serait mieux mais compliqué pour les goulottes compte tenu de la configuration et pas possible de mettre 2 groupes extérieurs.
Le split sera placé dans le séjour entre la fenêtre et la baie vitrée, et dans l'axe du couloir desservant les chambres.
J'ai un devis Daikin Sensira FTXF35 à 1900€ et un Mitsubishi Essentiel MSZHR35 à 1700€.
Après comparaison entre ces modèles je remarque que la Daikin a une puissance nominale à 3.3kW et maximale à 3.8kW en froid et 3,5kW jusqu’à 4.8kW en chaud alors que la Mitsu a une puissance nominale à 3.4kW mais également maximale à 3.4kW en froid et 3.6kW et max 3.7kW en chaud.
Est-ce une grosse différence ? L’appareil n’est pas censé fonctionner constamment en puissance maximale j’imagine, du coup pensez-vous que la Mitsu soit équivalente ou elle reste moins performante que sa copine Daikin ?
Dans mon cas c’est surtout pour utiliser en froid, je ne chauffe quasiment pas l’hiver.
Selon la réponse, je réitère donc ma question : rester sur du 3.5 ou passer en 4.2kW ?
Merci pour vos futures réponses !!
Bonne journée
Dept : Var
Env. 30 message Vaucluse
pour répondre a ta question , j'ai rénover un appartement de 93m2 et j'ai mis une climatisation Atlantic bi-split de 5kw dans le salon cuisine et je constate que lorsqu'elle souffle du froid cela ne rafraîchi que le salon cuisine et n'impacte presque pas les chambres mais j'avais prévu le coup et j'ai fait tirer les liaisons frigo dans le couloir pour mettre une deuxième unité intérieur en même temps que l'installation de la première unité intérieur et donc mis une pompe a chaleur bi-split 5kw qui peut accueillir les 2 unité intérieur (salon cuisine et partie chambre)
donc je te conseille au final de mettre un bi-split de 5kw sur une pompe a chaleur (une dans salon cuisine et l'autre dans le couloir) car cela sera plus confortable pour toi et la pompe a chaleur ne tournera pas a fond tout le temps
j'espère que ma réponse a pu t'aider
Robin BAGARRI
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 10 message Indre Et Loire
Ta clim n'a pas d'effet sur les chambres, mais est-ce que tu laisses les portes ouvertes ?
C'est éloigné du salon cuisine ?
ROBIN.B a écrit:Bonjour
Dept : Indre Et Loire
mygsm a écrit:Bonjour
 bonjour
La clim n'a presque aucun effet sur les chambres même en laissant les portes des chambres ouvertes.
la clim est à environ 5 mètres de l'entré du couloir des chambres donc on peut dire quelle n'est pas a cotés non plus.
Robin BAGARRI
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h32
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
