Changement robinet thermostatique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 259 fois
7
Env. 70 message Haute Garonne
Je souhaite changer les robinets thermostatiques de mes radiateurs. Après plusieurs recherches, je n'arrive pas à trouver un modèle compatible. Apparemment la tige métallique est trop longue. Auriez-vous un avis sur la question ou des modèles à me soumettre. Je joins des photos pour être plus clair.
Merci pour aide par avance
Sujet résolu !
Env. 10 message Doubs
j'ai une petite question, pourquoi voulez vous changer ces vannes elles ne fonctionnent pas?
A savoir que le corps de la vanne (sur radiateur) et la tête de vanne (avec les chiffres) sont un ensemble souvent de même marque.
Si vous voulez changer juste la tête, je vous conseille de remettre la même marque (Robsom =RBM), facilement trouvable sur internet.
Bien à vous
Dept : Doubs
Je souhaite changer les têtes car certaines sont cassées.
J'ai essayé des têtes de la même marque mais apparemment la tige du corps est trop longue pour les têtes que j'ai trouvées
Membre utile Env. 300 message Indre
Il y en a plein sur AliExpress .
Dept : Indre
Salut,
Si la tige rentre dans le corps de vanne, c'est pas grave, l'important c'est le filetage qui doit correspondre entre la tête et le corps de vanne.
Une fois la vanne mise, assure toi qu'en position fermée le radiateur ne chauffe plus et ouvert à fond ça chauffe, puis test la cohérence de la température ( le nombre 3 correspond souvent à 20° intérieure)
Bon , tu feras ça en période de chauffe...
Si la radiateur chauffe avec la vanne fermé, c'est que ton corps de vanne est foutu.
Bien à vous
Dept : Doubs
Toutes les têtes thermostatique ne se valent pas. Il faut privilégier une variation temporelle basse certifiée (VT). Une meilleure précision de la température évite une dérive des consignes.
Env. 10 message Nord
Bonjour, j’ai également les meme têtes thermostatique mais il m’en manque maintenant 3 car les autres ont lâchées, avez vous trouvé une solution ?
Je ne trouve pas non plus ces têtes sur internet... merci de votre aide !
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, je suis à la recherche du même modèle du robinet, est ce que vous savez au est ce que je pourrais le retrouver ?
Merci d'avance
nakel a écrit:Bonjour,
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai les mêmes, c'est du premier prix.
Ils fonctionnent bien mais dans les chambres c'est pas terrible, ils sifflent.
J'ai du le changer ça m'agaçait trop.
Ma solution a été de tous changer et de passer sur une marque plus pro pour ne pas être embêté plus tard
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h38
Devis pompe à chaleurArtisan
7
