Comment faire un hérisson sous une dalle béton ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 454 fois
Env. 80 message Vienne
Comme indiqué dans le titre, je prépare actuellement le support sous dalle afin d'effectuer une dalle béton de 10 cm pour une terrasse.
Pour information, la dimension de la terrasse sera de 7,39m x 7,54m et j'utiliserai du panneau de treillis en fil de 7mm et maille de 150.
Pour le moment, j'ai décaissé d'environ 30 cm
- puis j'ai mis un film sous dalle (j'avais 150m2 de film donc j'ai mis une 1ère couche ici, j'ai bien fais ?
- puis j'ai mis une couche de grosse pierre
- je dois mettre ensuite environ 5 cm de cailloux je mets quel calibre ?
- je mettrai ensuite une autre couche de film sous dalle avant de couler mon béton et de mettre mes lambourdes et lames de terrasse.
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
Surtout pas de film étanche en extérieur, un géotextile si vous y tenez.
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
Tout ça me semble très surdimensionné. Pour une terrasse bois sur lambourde, il suffit de mettre quelques plots de béton. Pas besoin de bétonner toute la surface!
Le polyane ne sert à rien sous le hérisson.
Comme cailloux vous pouvez utiliser du 20/40 ou 30/70.
Dans certaines régions il est courant d'utiliser du 60/110, parce qu'il est simple à se procurer.
Mais pour une dalle de terrasse c'est quand même du luxe ...
Dept : Cotes D'armor
J'ai utilisé un Film en polyéthylène pour dallage.
Pour information, j'ai préféré faire une dalle béton car il n'est pas impossible que dans le temps, je pose une véranda qui repose en partie sur la terrasse. Dans le doute, j'ai préféré plutôt faire une dalle béton à l'utilisation de plot en pvc réglable qui part ailleurs coûte assez cher sur une telle superficie.
Je cherche tout de même à minimiser le coût de ma dalle béton.
En effet, les pierres et le 0/20 qui constitue la première couche de mon herrison sont issus de mon terrain, pour la 2ème couche puis-je utiliser les pierres et/ou cailloux des annonces suivantes qui se trouve pas loin de mon domicile ?
https://www.leboncoin.fr/btp[...]6651093.htm
https://www.leboncoin.fr/bri[...]1237960.htm
https://www.leboncoin.fr/bri[...]4111577.htm
https://www.leboncoin.fr/bri[...]4766595.htm
https://www.leboncoin.fr/jar[...]1462272.htm
https://www.leboncoin.fr/jar[...]1022922.htm
Pour information, voici l'état actuel de mon coffrage
Dept : Vienne
La photo ne montre pas un hérisson.
ceci est un hérisson
Entre le mur et la dalle béton, j'avais prévu de mettre une bande resiliante de 8mm afin de désolidariser la terrasse du mur de la maison.
Effectivement je ne fais peut-être pas un hérisson mais es-que la procédure mise en place permet d'avoir une base solide et durable pour ma dalle béton ?
Pensez vous que je peux utiliser des cailloux et/ou pierres des annonces du bon coin ? Si oui, lesquelles ? Dois-je louer une plaque vibrante ?
Dept : Vienne
  il faudra bien fixer cette bande sur le mur pour le coulage ;
autre possibilité (plus simple et plus fiable) : bandes découpées dans des panneaux de polystytruc (1er prix suffit )
et une bande de bâche plastique pour protéger le bas du mur contre les projections serait un "+"
Citation: Effectivement je ne fais peut-être pas un hérisson
joker, j'ai peut-être loupé un truc car je ne vois pas ce qui ferait défaut.
Citation: mais es-que la procédure mise en place permet d'avoir une base solide et durable pour ma dalle béton ?
là par contre dsl mais la réponse est non .  (déjà dit plus haut)
il manque les bêches (ou autres fondations en périphérie) ;
-- déjà pour une dalle de "simple" terrasse ce serait risqué (du moins je ne le ferais pas pour moi ni pour les autres) .. et chez moi, les dalles font 12cm.
(toujours avis perso "chez moi" : dalle habitation ou dalle terrasse ,  la réalisation est la même car une extension, une modif est toujours à prévoir... mais chacun est libre de ses choix).
-- on ajoute les risques argiles dans votre département => les dalles sur hérisson sont rarement recommandées  , mais en + sans fondations ...
avez-vous une étude de sol pour la maison ? type de fondations ?
encore un élément à prendre en compte, et pas des moindres :
Citation:
... il n'est pas impossible que dans le temps, je pose une véranda qui repose en partie sur la terrasse...
et si vous décidez que "non, pas de véranda" ... pensez aux suivants, à la revente...
bref, autant faire correctement aujourd'hui plutôt que de marmonner et d'être obligé de refaire quand la véranda sera en commande... ou quand la dalle sera fissurée-cassée  "pfffff c'était sur, j'aurais du faire ces fichues bêches"....
et ... puisque vous cherchez à faire "au moins couteux" ... autant que tout soit ok la 1ère fois.
Citation:
je n'ai pas accès aux liens externes, je laisse la place.
Cdlt.
Membre super utile Env. 1000 message Oise
T'aurais aussi pu faire une terrasse avec des dalles céramiques sur plots avec un entourage en bois pour faire la finition autour.
Si un jour tu fais une véranda, c'est facile a démonter et pour faire une dalle à la dimension de ta vérandas et tu peux ré-utiliser les dalles autrement.
Tu peux aussi les revendre si tu en es lassé ou que ça ne correspond pas à l'évolution de ton projet. Tu peux même les emmener si tu pars.
C'est bientôt les soldes, il y aura surement des réductions sur ce type de produit.
Bon ce n'était pas ta question Biggrin
Bon courage
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Voici les liens des annonces du bon coin :
Il s'agit entre autre de pierre de calcaire, pierres et cailloux en tout genre, de remblai... (je vais mettre des photos en fin de post).
Puis-je prendre l'un ou l'autre pour la 2ème couche ou faut-il que j'aille en carrière prendre du 0/20 ou 0/31,5 à compacter ?
- En quoi, les dalles sur hérisson sont rarement recommandées dans mon département ? Quels sont les risques ? À cause du calcaire.
En effet, mon terrain est un peu calcaire et argileu mais il est surtout constitué de beaucoup de pierres, il donne vraiment l'impression d'être très solide car il est vraiment difficile de creuser sans un engin adapté.
J'ai déjà décaissé de 30 cm avec une mini pelle que j'avais loué à la journée pour enlever la terre végétale et finir sur la partie solide du terrain, il faudrait encore décaisser pour faire ces beches de rives ? Impossible en tout cas à main nu😂
Je regarderai demain pour voir si j'ai une étude de sol. Pour info, la maison repose sur un vide sanitaire.
Dept : Vienne
Pour rappel, les dimensions de ma terrasse sont 7.34 x 7.54 m.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai actuellement réalisé mon coffrage puis j'ai mis une couche pierre et de 0 31.5 que j'ai passé à la dameuse.
La pente se situe dans l'angle qui est en 1er plan soit l'angle qui ne touche pas la maison.
L'épaisseur de la dalle sera d'environ 11 cm et il est prévu de mettre du treillis en fil de 7 et maille de 15.
Il est également prévu de mettre une bande résiliente le long de la maison.
La question que je me pose maintenant est de savoir dans quel sens dois-je mettre mon joint de dilatation ?
On m'a dit dans mettre un sur toute la diagonale soit sur environ 10.50 m (dans le sens de la pente) puis un autre qui part du milieu du mur de la maison pour aller vers le centre et de même sur l'autre mur (pour ainsi pouvoir tirer plus facilement mon béton car j'aurai une règle de 4m) voir photo.
On m'a également dit de passer mon treillis sous les joints pour créer un seul bloc de treillis.
C'est la meilleure solution ou je dois couper mon treillis à la jonction des joints ?
https://www.chausson-materiaux.fr/article/357166-1/gros-oeuv[...]x15cm-l-4-25-x-l-2-30-m
Pour info, j'ai déjà pris 10 ml de joint règle pvc (hauteur 8cm)
https://www.chausson-materiaux.fr/article/419700-1/gros-oeuv[...]80-mm-gris-long-5-00-ml
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h19
