Murs en BC en contact avec fuite d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message
J'ai cherché en vain une réponse à mon problème,  je me permets donc de vous l'exposer en espèrant trouver des conseils éclairés.
Ma maison est entièrement construite en béton cellulaire, il s’agit d’une construction neuve dans laquelle j’habite depuis 3 mois.
Je viens de constater une fuite d’eau qui commence à engendrer des dégats visibles sur plusieurs murs de mon habitation,  à savoir des remontées d’ humiditidé sur environ 10 cms de hauteur avec par endroit des moisissures et une peinture qui commence à se craqueler.
La maison a été construite sur une dalle en béton armé, sur laquelle j'ai rajouté 15 cm d'isolant (plaques de polystyrène) sur lequel  une dalle de finition en béton (5-7 cms) a été coulée.
J’ai localisé la fuite  (qui se situe au niveau des canalisations d’évacuation des eaux usées entre la dalle primaire et l'isolant).
Je suis en train de la circonscrire, cependant les conséquences de cette fuite qui a été continue et relativement importante pendant  plusieurs mois m’inquiète, je crains notamment l’apparition de champignons,  les murs ayant fait office « d’éponge »
 Y a t-il un moyen de sécher les murs (notamment la partie invisible qui se trouve entre la dalle superieure et la dalle primaire)
Par ailleurs il y a encore pas mal d'eau entre la dalle et mon isolant (j'estime la surface à +/- 50 m2 - 3 pièces sont concernées : SDB / local technique / Chambre , comment faire pour assécher au maximum ?
D'avance merci.
Jean
Construction neuve 3 mois => le plus sur et le plus simple serait de voir avec les pros qui ont réalisés les travaux (plombier ou-et maçon ? ), ils devraient intervenir sous couvert de leurs assurances.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h22
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
