Aménager des combles aménageables hauteur 2,4 m avec charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Bonjour, je souhaiterai aménager des combles avec une charpente en w, tout seul sans toucher à la charpente, je voudrai avoir une idée sur le poids que peut supporter le plancher, je ne mets pas de cloisons
étonnant qu'il y ait un plancher avec une charpente en W .
pour répondre à la question "idée sur le poids" : sans en savoir plus, je dirais : zéro car habituellement ce type de structure est reservée aux combles perdus -et ce n'est pas une charpente tradi mais une charpente indus.
Merci pour la réponse je vous l'assuré qu il y a un plancher et le comble est aménageable
Je vais préciser ma réponse Smile
vous titrez charpente traditionnelle, puis vous parlez de charpente en W.
Ces charpentes en W sont souvent appelées "charpente indus" (en opposition à charpente tradi) , elles sont en "fermettes" liées avec des connecteurs.
la forme de la structure (W) ne permet habituellement pas l'aménagement des combles (contrairement à 1 structure en A )
MAIS sans en avoir plus
ET si vous êtes certain que ces combles sont aménageables... (vous pouvez vérifier sur le plan de charpente et note de calculs du fabricant) les charges d'exploitation doivent être prévues pour 150kg/m². (chez moi 150kg/m² pour la partie habitable et 250kg/m² pour la partie grenier)
Pour plus de détails voir par exemple sur : http://boisphile.over-blog.com/article-2049469.html
Pour ce qui est du "plancher"  j'ai déja vu (j'ai eu) des panneaux posés pour faciliter l'accès à  vmc et pieuvre mais ce n'était pas un "plancher" dans le sens entendu habituellement, simplement là pour éviter de poser les pieds entre 2 entraits... et de se retrouver sur plafond placo du rez.
Cdlt.
Merci, pour toutes les réponses, c'était très clair, par contre pour ces 150kg/m2 le poids de la toiture est il dedans ou uniquement le futur plancher et tout qui va êtres au dessus ?
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous parlez de comble dans vos fermettes W, ça doit s'agir du "tunnel" central.
Comme vous l'a dit elisa, les fermettes ne sont pas prévues pour recevoir une charge de plancher.
Elles peuvent juste supporter le poids d'un homme qui passe dans le comble en marchant sur les entraits (d'où parfois des planches posées là).
Si vous faites un vrai plancher, avec de la charge, ça va faire des efforts non prévus, dans les barres, mais surtout dans les connecteurs, et vous perdez la sécurité de votre structure.
De : 06 (6)
OK, merci Ilovir et elisa, je vais voir avec un pro. Ce que je peux faire
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
