Pose et protection des portes intérieures avant chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Nimes (30)
Je rénove une maison et je recherche des précisions techniques pour la pose de portes intérieures suivie d'un chape traditionnelle.
Mes portes sont posées soit dans une cloison placo, soit scellées aux murs existant. La méthode de pose en elle-même est acquise mais certains points sont encore un peu obscures.
Sachant que je fais mes cloisons directement sur dalle et que la chape sera posée ensuite, mes blocs porte doivent être surélevés et non raccourcis. Cette surélévation ne sera que de quelques centimètres, ce qui fait que les pieds des portes seront partiellement dans la chape.
Les dormants seront fixées aux supports latéraux soit par vissage sur montant M48, soit par des pattes scellées dans les murs existants. Je ne sais pas pourquoi mais les pieds des portes est partiellement creux comme si on avait voulu faire une encoche pour les emboîter sur quelque chose. Comme un "U" à l'envers.
1) Puisque les portes (en âme pleine, donc de catégorie "porte lourde") seront fixées aux murs latéraux, dois-je garder les cales au sol ou, au contraire, les enlever pour remplir l'espace lorsque je ferais la chape ?
2) Si je dois laisser quelque chose pour caler la porte par rapport au sol, faut-il laisser des cales en bois ou est-il mieux de mettre un peu de mortier ?
3) Si le mortier est mieux pour caler, faut-il "préparer" la partie du dormant qui sera noyée dans le mortier (les "pieds" de la porte) pour la protéger des remontées d'humidité ?
4) Comme la chape doit être désolidarisée de tout élément fixe, ce qui inclus les pieds des dormants de porte, la chape ne touche pas directement les pieds du dormant. Correct ?
Beaucoup de questions, certes, mais qui découlent les unes des autres
Merci d'avance à tous ceux qui m'apporteront des éléments de réponse.
Il ne faut pas de tout pour faire un monde.
Il faut du bonheur et rien d'autre.
Paul Eluard
De : Nimes (30)
Paul Eluard
De : Nimes (30)
Env. 10 message Deux Sevres
Hello !
Arf dommage qu'il n'y ait pas eu de réponse. Désolé pour le détérrage mais j'avais les mêmes intérrogations.
Avec des portes pleines lourdes et non recoupables, c'est assez particulier en effet...
Merci d'avance si certains passent par ici
Dept : Deux Sevres
Au final, j'ai scotché les pied du bâti (pour éviter le gonflement du bois par l'humidité du mortier) et j'ai remplit les trous avec un mortier liquide
Paul Eluard
De : Nimes (30)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
