Question dimensionnement plancher garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Je souhaite aménager mon garage en pièce a vivre. le garage fait 8m30 sur 5m. Un artisan me propose de réaliser un plancher avec des solives de 75x250mm sur la longueur 5m avec entraxe de 50cm. Le tout recouvert de dalles Durelis 18mm
Le plancher supportera l'isolation et le placo sur le dessous (placo + 40cm de ouate de cellulose)
Le but du plancher est des faire du stockage léger (Quelques caisses de livres, des jeux pour enfants, et du bazar divers).
Est ce que le plancher sera suffisant ? Quelle charge je peux mettre dessus sans avoir de problèmes ?
Deux autres artisan me propose de faire différément (avec des poutres lamélés collés) mais pour beaucoup plus cher.
Dept : Maine Et Loire
c'est donc le plancher haut de la future pièce à vivre, sous toiture, sans isolant ?
pour les charges admissibles, le plus sur serait de poser la question à l'auteur du devis ;
lui demander également le type d'accès , et mode de fixation des solives.
C est en effet le plancher haut. Il portera le plafond de la pièce à vivre. L accès se fera par une tremis dans un angle. Pour le type de fixation je ne suis pas sur.
Mais a première vue le dimensionnement vous semble correct ?
Env. 7000 message 06 (6)
Un jour cette pièce sera aménagée.
Si on la compte en surcharge d'habitation 150 kg/m², plus cloisons, plafond, votre isolant à 20 kg/m², sol mince, les solives 7.5 x 25 en C24, entraxe 50 cm pour une portée de 5 m, c'est assez limite. Flèche active à L/340, alors qu'il vaudrait mieux se rapprocher de L/500. Et le confort vibratoire n'est pas terrible.
Pas de problème en résistance, avec un taux de travail à 60 %.
Avec des 10 x 25, on s'approche du bon, à L/460, et avec un tout autre confort vibratoire.
Donc les 7.5 x 25 en C24, c'est jouable, mais pas terrible. Pour faire bien, je dirais au moins des 10 x 25.
Et attention à vos charges de "bazar divers". On arrive petit à petit à faire que ça dépasse les charges d'habitation ... Et en longue durée.
De : 06 (6)
Et j'oubliais : elisa a soulevé à juste titre la question de l'escalier.
S'il y a une trémie dans un angle, il faudra un chevêtre et cela fera une solive plus chargée que les autres. A voir s'il faut la doubler, ou autre solution.
De : 06 (6)
Merci. La pièce ne sera pas habitable par la suite ( charpente trop bas ).
Et autour de la trémie il m a dit qu'il doublait les solives
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
