Trace humidite au plafond?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 304 fois
Env. 60 message Doubs
J’ai trouvé une trace au plafond du ma salle de bain, cette trace a une couleur différente que la peinture blanche, quand on touche, on sens que l’aspect n’est pas’ lisse comme l’autre endroit, c’est mat. Est-ce’ que c’est une trace de humidité dans le passé?
Merci d’avance
Dept : Doubs
Bonjour, Il serait essentiel de savoir s'il y a une bouche d'extraction dans cette salle de bain, et si elle est fonctionnelle. Essayez d'y plaquer une feuille de papier classique 21/29 ou une feuille de cahier.
Si la feuille reste bien plaquée, c'est que la bouche de VMC est fonctionnelle.
Vérifiez aussi s'il y a un passage sous la porte de cette pièce. On doit pouvoir y passer les doigts.
S'il n'y a pas de ventilation bien fonctionnelle, il faut en mettre une.
Sinon, reste à savoir ce qu'il y a au dessus de ce plafond. Vous ne précisez pas si vous êtes en immeuble ou en maison particulière.
Si vous êtes en appartement, il est probable qu'il y a une salle de bain au dessus de la vôtre.
Il peut y avoir dessous des traces de sels minéraux provenant de la dalle qui aurait pu être inondée... et ça peut faire sauter la peinture.
Vous pouvez poncer, gratter pour voir ce qu'il y a derrière. Et vous pouvez essayer la peinture anti tache qui est assez efficace pour les différences de couleur, mais si de l'humidité vient du dessus, ça risque fort de refaire pareil.
Donc à voir
Bonjour, je rejoint l'avis de LARZAC c'est surement un problème de ventilation, mais pour en dire plus il faudrait savoir quelle est la configuration de votre habitation,
LARZAC a écrit:Bonjour, Il serait essentiel de savoir s'il y a une bouche d'extraction dans cette salle de bain, et si elle est fonctionnelle. Essayez d'y plaquer une feuille de papier classique 21/29 ou une feuille de cahier.
Donc à voir
Merci pour votre réponse. C’est une maison avec toit plat, cette salle de bain se situe en 1er étage, au dessus c’est le toit plat. Il y a une bouchée d’air au plafond, mais elle ne fonctionne pas. Vous pouvez voir dans la photo. Quand’ on parle de system VMC double flux, j’ai une question, parce que j’ai monté toutes les bouchées dans chaque pièce, ce qui est’ bizarre que certaines sont équipées de gaine, mais certain non, il n’y a rien, du coup pour moi, la bouchée d’aire est juste un objet de décoration pour cacher le trou, en plus, j’ai mis maximum, mais le papier ne colle pas. A mon avis, l’ancien propriétaire n’a pas respecter la norme.
Dept : Doubs
Voilà vous avez trouvé la raison de votre problème
plaquisteheureux a écrit:Voilà vous avez trouvé la raison de votre problème
Je suis montée hier sur le toit, et j’ai constaté que au dessus de cette salle de bain, il y a qqch sur le toit et bouchée par l’etanchiete. Je ne comprends pas à quoi ça sert? VMC?
Dept : Doubs
Bonjour, l'aération a était boucher, car les eaux de pluie devaient entrer dedans, et le petass ( étanchéité n'est pas bien faite ( à mon avis)on vois très bien l'humidité sur le bitume qui passe dessous ( je crois)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, l'aération a était boucher, car les eaux de pluie devaient entrer dedans, et le petass ( étanchéité n'est pas bien faite ( à mon avis)on vois très bien l'humidité sur le bitume qui passe dessous ( je crois)
Je ne suis pas technique, si je comprends bien, cette tube bouchée est une partie de VMC double flux, non? Si c’est bouché, le VMC ne fonctionne plus? Concernant l’etsnchiete, est-ce je dois faire qqch?
Dept : Doubs
Le vendeur nous a dit qu’il s’agit de l’aération de la canalisation, il ne savait pas pourquoi c’etait bouche, d’amres Vous je dois l’ouvrir?
Dept : Doubs
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si l'immeuble est ancien il peut s'agir de la ventilation naturelle pour les WC ou autre.
A déboucher absolument et placer un chapeau par dessus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, c’est une maison récente construite en 2015. L’entree et sortie de VMC situe an avant et arrière du garage.
Dept : Doubs
Les toitures plates sont souvent source d'ennui de ce genre si le couvreur n'a pas fait correctement sont travail d'étanchéité.
Je vois la du type mammouth collé au chalumeau , c'est du bricolage après pose de la couverture multicouche sur ? ( bacs aciers ou autres )
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h08
