Poutre de soutien, quelle hauteur de sous plafond prévoir ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je suis en train de bucher sur mes réseaux que je devrais faire passer dans le faux plafond du RDC ( Maison R+1 de 150M².
En plus de l'elec et des spots, il y aura les gaines de la VMC double flux à faire passer dans le faux plafond du RDC.
Le plancher sera en hourdis, je ne sais pas encore quel matériau.
Sur les plans, actuellement il y a 12cm d'espace réservé pour le faux plafond
Il y a un vide sur séjour de 14m² a l'étage, centré sur le salon.
Sur le plan, mon dessinateur a prévu de grande poutre de soutien qui vont quadriller le plafond. Je me pose des questions par rapport à la taille de ces poutres et de la hauteur de sous plafond qu'il faut que je prévoie:
Plusieurs questions en découlent:
1 - Les poutres ressortiront du plancher je suppose ? Elle ne seront pas encastrée dedans ?
2 - Quelle est leur hauteur ? Je dirais environ 10cm mais je suis pas sur
3 - Est - il possible de demander au maçon de faire des réservations dans ces poutres pour passer les réseaux ?
4 - Prévoir une rangée de brique en plus pour gagner 20 cm de faux plafond résout -il le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée à tous
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Apparemment, ce réseau de poutres est fait pour porter les murs de l'étage, voire la toiture avec. Donc chargé.
A moins de pouvoir faire des poutres en allège, si l'architecture le permet, vous aurez surement des retombées d'au moins 10 cm.
Si vous avez beaucoup de tripaille à faire passer dans ce plafond, il vaut mieux rehausser les murs d'un rang, si c'est possible en regard du PC.
Des réservations à travers les poutres, c'est possible, mais difficile dans les 10 cm du bas où il y a le max d'armatures !
Dans tous les cas, cela doit être prévu par le BET, car il faut calculer des renforts.
De : 06 (6)
Env. 200 message Gard
Il existe aussi des poutres plates (et je crois aussi des poutres avec "retombée inversée" . Désolé je suis pas sûr du nom mais le sujet a déjà été évoqué sur le forum).
Pour ma part, mon PLU le permettant, j'ai fait rajouter un rang de brique de 30 cm de hauteur afin de pouvoir intégrer le gainable. En effet, pour les poutres sans retombée, cela me serait revenu beaucoup plus cher d'après mon fournisseur de matériaux...
Je confirme les solutions proposées. Le plus simple et peut-être même le moins cher serait de réhausser les murs d'un rang.
La VMC double flux prend beaucoup de place dans un plafond. Et rien ne vous dit que les 12 cm initialement prévus ne finissent pas en 8 ou 10 à cause de l'ossature ou d'un autre aléa.
J'ai négligé ce point sur ma construction et j'ai du acheter une gaine plate pour la VMC de la cuisine, et je suis redescendu de l'étage pour le soufflage au salon / salle à manger. J'ai réussi à cacher ça dans des placards donc ça passe mais c'est pas l'idéal.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h32
