Poêle canalisé et récupérateur de chaleur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous.
J aurais plusieurs questions sur du poêle canalisé mais en premier lieu surtout sur la fumisterie.
J ai un insert avec récupérateur de chaleur. Le moteur de trouve en gros à 3,5m au dessus de l' insert ( voir photo) et distribué 1 sur le pallier et chambre au de dessus du salon et 2 vers un couloir et salle de bain (gaine de 6 ou 7m à partir du ventilateur récupérateur.
Question pour le conduit déjà tubé (150?) Avec une sortie conduit à 5,5m de l' insert en zone 1:
Puis je mettre un pgi (2 installateurs me proposent ça et un préfère gaine isolé avec création de une entrée d air à droite cheminée). Dois je retuber tout le conduit. Jusqu'en haut?
Niveau configuration un salon de 50m2 un escalier à 3m à gauche et 1m en retrait par rapport à l'insert qui donne sur pallier et chambre adjacente(avec chacun bouche du récupérateur).
Ensuite couloir à 3m à gauche de l' insert qui mène vers chambre et salle de bain.
Quelle puissance devrait faire l affaire?
3: je voudrais continuer à desservir quelques zones en récupération d' où le canalisé...pourquoi n' est ce apparemment pas possible de réutiliser le récupérateur (au-delà du diamètre des sorties du poele)? Aujourd hui une gaine est dans la hotte va au récupérateur et des que la température est bonne il s enclenche. Donc pourquoi ne pas pouvoir mettre un raccord entre le ventilateur du poêle en 80 et récupérateur à 3m au dessus du poêle. Le ventilateur du poêle amènera de la chaleur au niveau du récupérateur qui s enclechera (vers 50 degrés je crois selon mon réglage) et ventilera l air chaud dans les bouches.
J essaie de mettre une photo de l insert.le but est de prendre un poêle de couloir avec té derrière pour ramoner (accès au té?).
Merci par avance pour vos éclairages.
Dept : Loiret
Je relance le sujet au cas où certains auraient des conseils avisés. Merci par avance.
Didisteadi a écrit:Bonjour à tous.
Dept : Loiret
Devis poeleArtisan
Devis poele
